Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
 ПОМОЩ ! Сменен Knock сензор но проблема остава !
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Здравейте , пиша с голяма молба за помощ понеже не знам какво вече да направя !
Легаси 2.0 2000г. EJ20 газ+бензин Автомат
При подаване на повече газ , тръгване или в движение при изпреварване колата се замисля бавно бавно се тътри и след това се отпушва изведнъж ! Прави го не постояно но на всяко 3-4 път се случва. Прави го на и на газ и на бензин .... ходих на елкон човека каза на Газ при натискане на педала отчита бедна смес и изведнъж при отпускане се обогатява . Първо мислих че проблема е в газовото но продължава да го прави и на безнзин ... замисля се ... забива муцуна и така .
Смених си сам датчика днес с надежда да се оправи но уви НЕ! сменял съм следните неща .
Свещи NJK - преди : 13 000
Кабели - преди : 1000
Не знам вече какво може да е .... сутрин като е студена колата от месец почна да прави номер .... запалва се изфорсира се и след това гасне ! После пак е паля .. работи на смукач и изведнъж пада смукача и почва се мъчи :( .... когато колата е малко загряла вече няма никакви проблеми с палене и обороти
Моля давайте съвети че не знам вече какво да сменям .....
ПС : Стария датчик имаше две пукнатини така че предполагам е бил прецакан
Сря Мар 04, 2015 5:43 pm
Бобина
Напръскай я с малко вода и ако стане по-зле, значи е тя.
Сря Мар 04, 2015 6:01 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Отгоре ли да е напръскам ?
И аз за това се сетих последно и се надявах да не е това ...
Сря Мар 04, 2015 6:05 pm
Да, взимаш един пулверизатор и я пръска отгоре и леко отстрани, ако е пробила веднага ще почне да прекъсва колата.
Сря Мар 04, 2015 7:12 pm
Постове: 4394
Ако колата е имала ПТП или е ръчкано по инсталацията по някакъв повод, същите проблеми идват от кабелите, които са между бобината и компа(при здрава бобина). Опитай всички варианти, истината е някъде там...
Сря Мар 04, 2015 9:10 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Закарай я да погледнат генерацията. Може да не уплътнява добре на изпускателните колектори и от там да изпуска. Кнок сензора улавя това. При рязко подаване на газ сместа при този случай обеднява.
Сря Мар 04, 2015 9:21 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Колата не ръмжи като да има проблем с генерацията .... този проблем го имам 2 месеца някъде ... утре ще е закарам да е гледат пак :(
Сря Мар 04, 2015 9:33 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
От колко време експоатираш газовата и какъв е изпарителя ? Сутрин как пали ?
http://www.dek.bg/main.php
Сря Мар 04, 2015 9:37 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
От 13 000 км съм сложил газовата . Сутрин пали изфорсира се и после гасне . Паля е още веднъж ... задържа се на смукач малко и после падат оборотите и почва да се мъчи ... като загрее след минута е ок
Сря Мар 04, 2015 9:46 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Като беше по студено палише доста трудно от първия път ... после от втория веднага
Сря Мар 04, 2015 9:47 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Ами по описаното,аз проблемите ги деля на два : Първият с паленето и гасненето - почистване на стъпково моторче и дросел клапа (след като почистиш моторчето,за проверка преди да го монтираш,го закачаш на буксата,даваш на контакт и виждаш дали се движи механизмът свободно),ако не се оправи паленето има вероятност и да е ЕГР-а и Вторият с глъхненето при потегляне - неправилни смеси. Като за Вторият случай,направи един експеримент,за да се намалят заподозрените - взимаш чаша с вода,колата да работи на празен ход на газ,изтегляш маркуча за вакуума на изпарителя и го пъхаш в чашата (разбира се с единият пръст ще трябва да запушиш щуцера към колектора) и виж дали не бълбука (газ),ако не бълбука,се отхвърля изпарителя като заподозрян ;) След това пиши какво се е случило .
пс. След като ги направиш тези неща,Мастър ресет - сиреч откачаш клемата на акумулатора за 15-тина минути,за да се върнат настройките на бензин ;)
Чет Мар 05, 2015 12:02 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Сутрин като е запаля и мирише много на бензин ...... аз мислих че е от Knock сензора ...
Чет Мар 05, 2015 12:40 am
Постове: 469
Както беше казано по-горе шумовете от проблемна генерацията биха могли да лъжат knock сензора за детонации, тъй като могат да накарат блока на двигателя да предава дрънченето при определени условия.
Още нещо покрай генерацията - ако има дупки или луфтове освен шумовете месиш изходна смес с атмосферата и е възможно ламбда сондата да отчита различен състав и динамика от това, което реално излиза от двигателя. И понеже имаш газова, а те също са закачени към ламбда сондата, проверете дали връзките от нея до компютрите са наред и какъв сигнал има по тях. От сигнала зависи обогятяването или обедняването на горивната смес, така че има съвпадение с това, което виждаш по колата.
Чет Мар 05, 2015 6:44 am
Постове: 506
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
DJ-Stenly написа:
Това с заглъхването и спъването и при мен го имаше , но не и проблем с паленето или пък гаснене. Светеше ми лампа и грешка 22 и смених knock сензора и всичко си дойде на мястото .
Не си написъл от къде си ? Имам нов knock сензор за продаване , няма проблем да го пробваме . Имам и цял двигател за продаване и като гледам както е тръгнало ще се продава на части (така че ако е от бобина и нея може да пробваме).
От Стара Загора съм ако решиш нещо пиши на ЛС .
http://niggaznature.bazar.bg
Чет Мар 05, 2015 9:22 am
Четете темата внимателно...
Още в първият пост е описано, че нок сензора е сменен...
Чет Мар 05, 2015 9:54 am
Постове: 506
Телефон: 0889855638
Vmax написа:
Прочетох но е възможно и другия да не му е читав , никъде не е писъл дали го е сменил с нов или стар .
Чет Мар 05, 2015 9:56 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Сменен е с чисто нов от магазина .
Чет Мар 05, 2015 11:29 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Може ли проблема да идва от това че не ми е изчистена на комп. грешката ? Дали ще се оправи само ако разкача акомулатора ? или сти трябва програма
Чет Мар 05, 2015 11:38 am
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Задължително след подмяна на дефектирал датчик се занулява компа, без значение дали от клемите или с програма. След това покарай на бензин известно време (20-30км) компа да се самообучи според него и да си влезе в норми.
Чет Мар 05, 2015 12:17 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Сега запалих колата ,запалипрекрасно без да загасне . Напръсках бобината не прекъсва ! Тръгвам на бензин и пак няма мощност ... сега съм разкачил акомулатора и ще изчакам 15 мин и ще е пробвам пак
Чет Мар 05, 2015 1:20 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 64 госта
