 Разстояние на елктродите на свещите.
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Колеги, може ли някой да каже колко трябва да е хлабината на електродите на свещите когато колата е на метан. Става въпрос за Легаси 2000 г модел, произведено 1999 г., двигател EJ 201.
Съб Сеп 06, 2008 1:53 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
1.1мм.
201 HP tunet 3S-GE
Съб Сеп 06, 2008 2:25 pm
Постове: 948
Значи няма значение дали е на метан
Съб Сеп 06, 2008 3:12 pm
Постове: 5914
Принципно има мнения, че е добре да се намали малко на газ като е, защото имала по-голям диелектричен коефициент газовата среда от парите на бензина, но на практика е доста...рисковано.
Като онази реклава за паста за зъби - ако ви са чувствителни венците и ви болят - мийте се с тази паста и тя ще притъпи това! А ако са други сериозни проблеми? :)
Като го намалиш разстоянието със сигурност намаляваш ефективността, но става по-стабилна искрата. Въпроса е защо е нестабилна била - проблем с кабелите, бобините...? Най-лесно е да си затвориш очите и да намалиш разстоянието и проблема ще се отложи малко за сметка на загуба на мощност. По-добрия вариант е да вземеш едни добри свещи с по-тънък електрод - иридиеви/платинени, за да компенсират ефекта на газта, ако проблема продължи да се видят кабели и т.н. Изобщо за газ си трябват добри свещи, евентуално може и малко по-студени и след като всичко е проверено може да мислиш за намаляване на разстоянието.
Съб Сеп 06, 2008 4:30 pm
Регистриран на: Пет Авг 17, 2007 9:57 pm
Постове: 64
Щнам си на метан си сложи едноелекродни свещи,а разстоянието между електродите го направи 0,6мм.
Пон Сеп 08, 2008 8:58 pm
Постове: 5914
Ти го направи на Лада!
Пон Сеп 08, 2008 9:03 pm
Постове: 1791
не си правете своеволия,че ще пускате нови теми :wink: :D
201 HP tunet 3S-GE
Пон Сеп 08, 2008 9:14 pm
Impreza Owner
Регистриран на: Пет Апр 18, 2008 8:08 pm
Постове: 310
Местоположение: шумен
Те иначе сервизите ще останат без работа :-D
Пон Сеп 08, 2008 9:22 pm
Постове: 1791
иво господинов написа:
аз се радвам на нови теми,но със заглавие:купих си....,среща.... и т.н.
на теми с проблеми съм тъжен,да не стигаме до там :D ;-) :smt023
201 HP tunet 3S-GE
Пон Сеп 08, 2008 9:32 pm
Impreza Owner
Постове: 310
Това в рамките на шегата ;-) сега сериозно аз знам за EJ20 и EJ205 какъв е EJ201 ако работи добре на бензин проблемът не е в свещите :!:
Пон Сеп 08, 2008 9:54 pm
Регистриран на: Чет Май 22, 2008 7:17 pm
Постове: 20
Местоположение: софия
Автомобил: impresa 2.0l
Телефон: 0878115278
Кофти...
имам инпреса 1.8 на метан.сложих платинени свещи но продължи да ми гърми и да не върви намалих разтояниието на свещите от 1.1мм на 0.8мм и всичко си доиде на място. е все пак и аванс процесора има голямо влияние върху цялата работа на газ
Сря Сеп 10, 2008 10:06 am
Профил YIM
Постове: 948
Днес ходих при Диан в Металик - това е за бургазлиите. Провери запалителната система - нищо и няма - кабелите са наред. Питах го за разстоянието между електродите - не можа да ми каже нищо. След като прочетох какво е написал PAVKATA79 се сетих, че още като я взех свалих свещите - да ги видя. Изненадата беше, че хлабината - 0.8 мм. Метановата уредба е слагана в Италия и те май знаят какво правят. Диан не взе отношение по вапроса - каза ми "пробвай". Веднага свалих свещите и намалих разстоянието. Имам чувството че колата върви по-добре и не е гръмнала. Ще покарам така и ще пиша за резултата.
Сря Сеп 17, 2008 9:57 pm
Постове: 64
Това го кажи на BAlexandrov
Subaru PRO
Сря Сеп 17, 2008 10:04 pm
Постове: 5914
Малеее майстора на газов уредби реши да се прави на интересен :lol:
Защо не ги направи 0.6 както експерта предложи :lol:
Сря Сеп 17, 2008 10:20 pm
Постове: 948
Гърмежите спряха напълно. Вече минах повече от хиляда километра откакто съм намалил разстоянието. Дано това да е решението
Пет Окт 03, 2008 12:40 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Предишното ми Legacy 92г. беше 2000 куб. на метан (не газов инжекцион) с аванс процесор. Сложиха ми я във Варна и още тогава ми намалиха разстоянието от 1.1 на 0.7мм. Колата вървеше много добре и на бензин и на метан.
Пет Окт 03, 2008 5:16 pm
Профил YIM
Постове: 948
Аз не знам дали има аванс процесор. Уредбата е слагана в Италия - не е инжекцион, през 2000 г. Виждам два блока - единият е двоен и пише на него "модулатор", а другият е на "ТАРТАРИНИ" и пише нещо от сорта на " ауто контролер" или подобно. Най-добре е да ги снимам и да постна снимките.
Пет Окт 03, 2008 6:22 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
