 Ход на чистачките
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 6:40 am
Постове: 42
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5 Limited
Здравейте, имам малък проблем с чистачките - отначало тръгват с нормален ход / на около 1-2 сантима от края на стъклото и на толкова от долния край/, но след 1-2 минути работа за почва да удрят в предния капак и аха да излезнат извън предното стъкло, и по някое време пак правят по няколко нормални хода и после пак удрят ли удрят от край до край. Та чудно ми е защото са добре стегнати - проверих това. Не са хлабави.
Има ли възможност да регулирам хода на чистачките - да го намаля?
Благодаря Ви , предварително.
Пон Апр 06, 2015 8:52 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Няма вариант за реглаж. Продават се рамена с нови пластмасови ябълки. Сменяш ги и става всичко супер :)
Успех :)
Тенчо Владев-0896404074
Пон Апр 06, 2015 9:29 am
Постове: 416
Много полезна тема, благодаря ви!
Тъкмо вчера и при мен се прояви този проблем и хоп една тема най-отгоре. За сега не е спешно за смяна, но вече знам какво да направя.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пон Апр 06, 2015 9:47 am
Постове: 5911
Имаше доста теми... ето една
viewtopic.php?f=37&t=14728
Пон Апр 06, 2015 12:58 pm
Постове: 42
Посочете един проверен от вас сайт или магазин за авточасти, и в частност за тези рамена от къде да си ги купя.
Благодаря Ви.
Вто Апр 07, 2015 9:30 am
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
И при мен вече го има този ефект. Играх си да ги регулирам, ама ядец или бият много долу, или пък излизат извън прозореца горе в ляво. Средно положение няма, иска си нови ябълки.
Fishing Mania
Вто Апр 07, 2015 9:59 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Чистачките нямат реглаж!!!
Вто Апр 07, 2015 12:32 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Може ли да се смени само едното рамо - лявото или трябва и двете за да се оправи ?
Сря Апр 22, 2015 10:52 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Може. Сменя се само разбитото рамо. Всяко има по две ябълковидни стави.
Сря Апр 22, 2015 12:11 pm
Постове: 2448
Бих искал да споделя моя опит отностно чистачките.Всички те имат ел. мотор който върти само в една посока,смяната на посоката се извършва от червяк който променя въртеливото движение напред назад.Проблемите възникват обикновенно през зимата когато вали мокър сняг и чистачките работят,после паркираме и снегът става лед който при пускане на чистачките максимално затруднява тяхната работа.След натрупване на този процес страдаме от проблем в чистачките,ябълките.Друго което прави проблем е не почистването на каналите в джобовете за отвеждане на вода,може да изгори мотора на чистачките,а също така та да почнат да скърцат от поради наличието на вода в ябълките.
Сря Апр 22, 2015 9:06 pm
Постове: 4394
На всичките си талиги гресирам външните механизми(в т.ч. и чистачките) с тефлонова грес(спрей, има го навсякъде). Предпоследната ми кола беше такси на почти 600к км, чистачките не се чуваха и не хлопаха(имах я от нова).
Сря Апр 22, 2015 9:12 pm
