 Превключване газ-бензин при висока скорост
Регистриран на: Пет Авг 08, 2008 7:19 am
Постове: 92
Автомобил: Legacy'97 2.0; Outback 2010 2.5
Здравейте, колата е Легаси 2.0 , газовата е БРЦ инжекцион. Днес на магистралата се бях засилил с 180 /на газ за проба/ и реших да пробвам как е на бензин , понамалих до към 150-160 и изключих от скорост. Спрях газовата, колата мина на бензин и включих на скорост. В този момент се движех с около 140-150.Когато подадох газ обаче, колата издаде странен звук. Почна да ускорява нормално, но от двигателя се чу нещо като доста учестено тракане-стъргане / за подобен звук приятели са казвали "чука му аванса" - каквото и да значи това/ . Другото на което бих го оприличил е все едно имах пукнато гърне или тръба. когато отпуснех педала и звука изчезваше. Покарах 10-15секунди така и включих на газ. Звука изчезна. 10тина мин по-късно пробвах отново /на 120-130км/ч / и звука пак се появи, но по-слаб и само за секунда-2 после изчезна напълно. Ускорих до към 180 - колата си вървеше нормално - без неиндифицирани звуци :) . Не са светкали лампи. Вапроса е какъв ще да е този звук и грешка ли е да се включва на бензин при такава скорост/след като колата се кара изключително на газ/ .
Нед Сеп 14, 2008 8:53 pm
Постове: 1187
при каране с висока скорост или високи обороти е по-добре да си на бензин
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Нед Сеп 14, 2008 9:11 pm
Постове: 5916
Аз имах преди Галант, с който съм превключвал на газ/бензин /обикновена газова/ при 180-190 км/ч и нищо не се е случвало.
Странното в това, което обясняваш е че казваш че въпреки звука си ускорявала. Онова чукане на аванса или детонации надали можеш да го чуеш при тази скорост дори и да го е имало, но се отразява на мощността...
Може би нещо газовата е направила странно ама какво :?
Нед Сеп 14, 2008 9:41 pm
