 АГУ Icom-не може да се зарежда след отваряне и смяна на помп
Регистриран на: Сря Май 14, 2014 9:12 pm
Постове: 136
Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Legacy IV ej25 Bi-Fuel
Телефон: 0896201616
някой да ли се е сблъсквал с този проблем.
Помпата на ГУ Icom бе за смяна.Сменихме помпата, но след това не може да сезареди бутилката.
Проверихме ел.магнитния клапан в бутилката-работи.
Когато закачя пистолета на колонката се зареждат 200мл и не иска повече.
Някой знае ли от къде му идва ток на този клапан в бутилката за да се отвори и да може да се зарежда.
Вто Сеп 08, 2015 12:27 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
А преди това зареждал ли си нормално или така взе колата? Няма да се учудя, ако са поставили електромагнитен клапан на пълненето и при пълнене да е необходимо да натиснеш някое копче, за да отвори. Пък може да е заяла и съчмата на пълначвата, често се случва, ако не се ползва. Също така, някои газаджий поставят филтър и на тръбата за пълнене, може да се е запушил.
Вто Сеп 08, 2015 1:59 pm
Постове: 136
Телефон: 0896201616
То има електромагнитен клапън на маркуча за пълнене.Клапана е вътре в бутилката, но е в затворено положение.Трябва да му се подаде ток за да отвори и да мпже да се пълни.
Днес отново отворихме бутилката и премахнахме ел.маг. клапан и бутилката започна да се пълни.Но аз не искам да карам така, защото единственото нещо, което задържа газта в момента е съчмата на пълначката.
Какво подава ток на този ел.маг. клапън за да отвори?
Когато колата е загасена на буксата отзад до бутилката нама ток.
Вто Сеп 08, 2015 3:56 pm
Постове: 956
spas_ilchev написа:
Всички сме така. Ако не вярваш на съчмата, то след пълнене затваряй кранчето. Доколкото знам, евросондата при евентуално скъсване на пълнещата тръба, затваря да не излиза газ.
Явно този преди теб е добавил този клапан и когато е пълнил е включвал скито ключе, което дава захранване на бобината на клапана при изгасена кола. Проследи кабелите и може да го немериш, ако ли не, пусни нови.
Вто Сеп 08, 2015 4:25 pm
