 Моля за съвет:Какъв изпаител да сложа на колата.
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm
Постове: 150
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Здравейте.Днес ходих на човек занимаващ се с газови уредби.Много е добър(само той оправи колата ми да върви като хорана на газ).
Лятото ми сложиха в друг сервиз един изпарител турски,който да ви кажа за нищо май не става.
Сегашният човек ми каза,че ако го сменя този с някой друк(с повече клапани за регулация няма да има голяма разлика,но все пак може би ще е по-добре.
Сега колата ми гори 13/100 газ(София).(Субару легаси 100 коня 1..
Аз реших да го сменя изпарителя.той каза две марки като евентуален вариант- Lovato и някаква друга БРЦ мисля.
Не съм се интересувал.никъде в интернет не пише коя е по-добрата марка.(може и двете да са боклуци ?!?)
Ама как мислите,дали ще намали разхода и колата дали ще се държи по-добре с новият изпарител.
Кажете за да знам и коя марка да му кажа да вземе.А и може аз да си го купя.Кажете от къде има магазин за изпарители.
колата е моно ижекцион.Дали трябва да е специален изпарителя или всеки би станал.Търся да е около 120-30 лв.моля препоръчайте.
Балгодаря за отделеното внимание.
Пет Сеп 19, 2008 8:31 pm
Постове: 5916
Аз, а и на няколко познати с Lovato - само добри отзиви, но на друга марка.
Относно разхода... не мисля, че ще намелее. При мен на Мицубиши Галант 1.8 софийско беше 11. Много зависи как, къде, по-кое време караш...
Пет Сеп 19, 2008 8:37 pm
Постове: 150
Хмм,та има ли смисъл да дам 150 лв за смяната,акоа разхода не се промени?Та това се чудя.Едва ли някой може да ми отговори точно на въпроса,ама аз да питам.Просто естетството на проблема ми е доста сожно и неясно(спорно).Но,ако сте го преживели,моля споделете.
Пет Сеп 19, 2008 8:44 pm
Постове: 5916
Не знам какви са ти проблемите, но турските изпарители са си проблемни.
Пет Сеп 19, 2008 8:50 pm
Регистриран на: Пет Авг 08, 2008 7:19 am
Постове: 92
Автомобил: Legacy'97 2.0; Outback 2010 2.5
Незнам дали би вървяла по-добре колата, но разхода не ми се вярва да падне много. А като стана дума за разход - наскоро открих една газ-станция която ми дава много добър разход и в София и извънградско- сравнявам с ОМВ ,Петрол, Еко и Лукоил на които зареждах до сега. Намира се до Сервиза на Шкода в Надежда, малка газ-станция само с една колонка. Пробвай я ако имаш път натам - няма да съжаляваш :wink:
Пет Сеп 19, 2008 10:11 pm
Постове: 150
благодаря,ще пробвам ако имам път.Благодаря за отговорите
Съб Сеп 20, 2008 8:05 am
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm
Постове: 84
Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Използвам изпарител на Stargaz в Субару 2.0i, 115p.s и с 26 л. изминавам 200-210 км в София, зимата достига до 15л/100км, като на извънградско разхода пада до 9л./100 км при поддържане на скорост 90-110км/ч.На Субару съм виждал монтирани BRC изпарители.Lovato също са добри, но сам прецени кое ти е по-изгодно.
SUBARU Legacy 2.0GL-BF5
SUBARU Outback 2.5i AWD
Нед Сеп 21, 2008 9:16 am
Постове: 150
ми това ловато май ще се слага.Мисля,че от този турски боклук няма голяма полза,а само вреда.Благодаря за отговорите.
Нед Сеп 21, 2008 10:14 am
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:02 pm
Постове: 117
Къде го този добър газаджия???Определено ще ми трябва,понеже имам проблем,ночестно казано не знам от къде е кола=АГУ=газстанции=задкормилно устройство!
Ако може помагайте!
СУБАРУ-Това е диагноза!
Нед Сеп 21, 2008 5:48 pm
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 2:20 pm
Постове: 113
Skype: member_citron
ако искаш започни със зад кормилното устройство на първо време , шегувам се , вероятно трябва да решиш от коя верига бензино станции е най-добра газта , да си направиш реглаж на системата и тогава ще засичаш разход, аз съм доволен от моя инженкцион , 1200км. до морето и обратно 120л. газ, средна скорост 100км/ч. + клима нонстоп, 3ма пътника и пълен багажник, за мен товая е супер.
Subaru Forester 2.0 M.T 2003.
СB 4542 BC
застрахователен посредник
Последна промяна Plam на Вто Сеп 23, 2008 3:05 pm, променена общо 1 път
Вто Сеп 23, 2008 7:19 am
Постове: 117
Вчера зесякох 200 км.магистрала с поддържане на 140/час-12/100,което е добре все пак е автоматик,но в града при приблезително еднаква интензивност да варира от 15до20/100 ми изглежда нереялно.Имам чувство,че ни ебават яко при зареждането,но ебати простотията ако е толкова масова практика.Наприятното е,че около мен трудно мога да намера газстанция-все трябва да ходя някъде :x Колкото до "устройството"наистина съм с по-тежък крак...
Вто Сеп 23, 2008 12:43 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Относно газостанциите, след 6 години каране на коли на газ, стигнах до следния извод:
1. Най-добре да се зарежда от Лукойл, Петрол, Еко, може и Шел, ама бях слушал някакви негативни отзиви и си ми остана навик да не зареждам там. С газ от ОМВ всичките ми коли ги усещам да вървят по-слабо. Неизвестните квартални газостанции са ме лъгали с до 50% от количеството на газта.
2. Винаги зареждам до горе, оставям съчмата да се разтрака и докато спре да пълни бутилката, до тогава пълня (бях чел тема за разни течни и газообразни фракции и начина на отчитане на количеството на газта на газстанциите). Разлика между пълно натъпкване на бутилката и зареждане на празна бутилка за 5 лева съм от читал до 10 % процента разлика в разхода.
Ето линк
http://vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=47759&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F4%F0%E0%EA%F6%E8%FF&start=0&sid=37603493e8a42226824d380359c025ea
скипнете джънка, юзерите жоро_тт и емо пишат смислени неща.
Вто Сеп 23, 2008 1:41 pm
Постове: 92
Krass , и аз до скоро зареждах само на Лукоил, Петрол,Еко,ОМВ. Разхода ми беше към 14-14.5/100 в София. За газ-станцията за която писах по-горе, четох в друг форум, мисля на Орлетата. Та с тази газ разхода ми падна на 12-12.5/100 градско в София. Не знам дали по-малко лъжат с обема, или газта е по-добра - като вървене не правя голяма разлика, но съм много доволен от тях. Аз също пълня винаги до горе.
Пон Сеп 29, 2008 10:37 am
Постове: 2211
mindless написа:
Супер! Ако имаш път към Варна, вземи две-три туби газ :-D
Пон Сеп 29, 2008 10:52 am
Постове: 92
нямаш ядове, ама ще е за другото лято май :D
Пон Сеп 29, 2008 11:26 am
