Tsatsev
Регистриран на: Съб Сеп 26, 2015 10:31 am Постове: 4
Skype: Yanko689
Автомобил: Subaru Legacy 4
Здравейте отскоро имам Легаси 4 2,5 газ+бензин 2004год. проблема е че мотора работи неспокойно до 1500 оборота диагностиката показва две грешки P0304-недобро запалване на 4ти цилиндър и P1235-мултицилиндър засечка. смених кабелите и свещите премерих компресята (100 Psi ili 7 kg/cm2) пробвах и с друга бобина но нчма разлика на газ и на бензин работи без разлика при подаване на газ бързо вдига оборотите без прекъсване и си има мощност
Колеги давйте съвети какво да правя благодаря предварително
| Нед Сеп 27, 2015 11:05 am |
Vmax
Втората ти грешка е за бензиновата помпа. Мини на по-читав диагностик...
| Нед Сеп 27, 2015 11:19 am |
1040
7 бара е ниско налягане дори и за турбо двигател.
| Нед Сеп 27, 2015 11:37 am |
1040
Ето заводски данни
compression 2.5.jpg [ 120.28 KiB | Прегледано 884 пъти ]
| Нед Сеп 27, 2015 12:16 pm |
Tsatsev
Skype: Yanko689
Аз сам си правех диагностиката но може да отида и до някой сервиз и там да направят нова Но изключвам да е от помпата защото работи на газ и на бензин по еднакав начин Над 170-180 км.ч. Намалява мощноста но само когато е на газ
| Нед Сеп 27, 2015 12:33 pm |
Vmax
| Нед Сеп 27, 2015 1:41 pm |
Tsatsev
Skype: Yanko689
Vmax написа: Разход на масло има ли? Не съм забелязал имам я от скоро но няма да пуши като подавам газ
| Нед Сеп 27, 2015 1:51 pm |
Tsatsev
Skype: Yanko689
проблема е решен! Оказаха се клапаните Вчера намерих време да ги реголирам след което мотора запя друга песен
| Съб Ное 07, 2015 12:32 am |
