 Свирене под капака при ниски обороти.
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 7:07 pm
Постове: 16
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2005
Телефон: 0887774517
Пускам темата ,защото от момента в който ми докараха колата от Англия и до днес,когато съм на свободна се чува едно равномерно скрибуцане (примерно както свирят щурците). Изчезва над 1100-1200 оборота, но все пак е много дразнещо.Смених му още в началото 2 ремъка и 1 ролка, но нищо не се промени.Един ми казва да не е демпферен маховик, друг някакъв дросел обвинява.Помагайте колеги ако сте се сблъсквали с такова ещо.Колата е Legacy 2.0R 121 kW. от 2005г.
Благодаря на всички.
Ако не намираш път,прекарай път... със Subaru
Сря Сеп 30, 2015 6:44 pm
Профил YIM
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Може и демпферния маховик да е, но той също просвирва и в момент на подаване на газ. Като се надвесиш над двигателя ясно се чува, че е отзад. Малко над 700лв е конверсията към обикновен маховик и нов съединител. Може и по-ефтино, но аз избрах най-скъпия феродов диск. Тук не включвам труда.
Сря Сеп 30, 2015 8:21 pm
Постове: 2115
Като натиснете съединителя ако изчезва шума, той е.
Чет Окт 01, 2015 5:13 am
Постове: 956
quietriot написа:
Не е задължително, при мен и при натиснат съединител просвирваше при подаване на газ. Няма да се впускам в обяснения защо.
Чет Окт 01, 2015 10:20 am
Постове: 2115
Vami написа:
quietriot написа:
НЕДЕЙ ;) !
Чет Окт 01, 2015 11:04 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
2.0R не съм виждал да има демпфер, но ако дадеш една рама може да проверим какъв ти е съединителя все пак .
Демпферната шайба здрава ли е?
Тенчо Владев-0896404074
Чет Окт 01, 2015 4:40 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=18295
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Чет Окт 01, 2015 11:46 pm
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 8:04 pm
Постове: 21
Местоположение: varna
Телефон: 098873695
Свали пистовия ремък и запаши,и виш дали пак се чува.
Съб Окт 03, 2015 6:39 am
Регистриран на: Нед Дек 01, 2013 12:30 pm
Постове: 69
Автомобил: Legacy 3.0R spec B wagon
Колега, с същата кола съм и минах през същото нещо - смених ремъците и свиренето си остана - карах една година с свиринето без проблеми знаейки, че проблема е в демпферния маховик - можеше да карам докато не даде тотално фира но не е мн. за препоръчване :)
И да 2.0 р е с демпфер - за конверсия има варианти но и там чух, че може да стане магария ако не се сложи правилния маховик - масата му е от значение и други дреболии. По-изгодно е да се направи конверсия но в моя случай не исках да правя експерименти и смених всичко комплект - лагер, демпфер и саединител за около 2300 лв. части и работа. Оригиналния комплект с който ми дойде колата от германия беше с валео - сложих същия.
И все пак пробвай да отпуснеш или да затегнеш пистовия ремък и да огледаш дали не опира някаде - има една пластмаса при 2005-2008 която при смяна на ремъци като я монтират обратно някои майстори я затягат плътно и опира в нея - мисля, че при импресите с същия мотор стават същите скрибуцания от пистовия ремък :)
Дано се окаже пистата, че съединителя си е дебел ремонт.
Ако шума се появява на ниски обороти и основно при завои на 2ра с малка скорост и започва да цвили точно тогава - натоварването тогава върху трансмисията е сериозно е 100% демпфера и като вдигне оборотите изчезва - рядко се чув на свободен ход - най-вече на студен старт.
Дано съм бил полезен.
Не так страшен руский танк - как его пиянlь екипаж...
Пет Окт 09, 2015 10:41 pm
Регистриран на: Вто Яну 26, 2016 11:02 pm
Постове: 10
1040 написа:
Как се проверява какъв е съединителя по номера на рмата?
Може ли да се провери дали маховика е демпферен?
Пон Фев 15, 2016 3:32 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Чрез рамата се проверяват оригиналните номера на частите посредством програма или електронен каталог за оригинални части.
Пон Фев 15, 2016 5:10 pm
Постове: 10
1040 написа:
Ясно. Номера на рамата ми е JF1BL5LJ34G005019
Може ли да провериш дали маховика ми е демпферен?
Вто Фев 16, 2016 10:50 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
За да ти доставя удоволствието да го провериш сам гугълни този номер на изображения и ще видиш още от първата картинка :)
12345AA002
Вто Фев 16, 2016 7:06 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
1040 написа:
12345AA002
Ако не е проблем - JF1BP5LK44G013296
Аз същата картинка ли да гледам? :-?
Почти съм сигурен, че е тя, ама все пак ...
Сря Фев 17, 2016 12:21 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Същия номер 12345AA002 :)
Сря Фев 17, 2016 9:27 am
Регистриран на: Чет Юни 22, 2017 9:47 am
Постове: 10
Автомобил: Subaru Outback 2.5, 2004
Пиша тук, защото имам сходен проблем и да не отварям нова тема. От два дни докато е студена колата се чува кратко просвирване при тръгване (при запалване го няма) за около секунда и след това напълно изчезва. Също така НЕ се чува всеки път, вчера се чу при тръгване от наклон, а днес - докато излизах от големия сняг. Има ли вероятност да е демпферния маховик и той да се държи така при по-голямо натоварване и как да се установи със сигурност, че от там е проблема?
Вто Фев 27, 2018 9:00 am
Регистриран на: Пет Май 26, 2017 3:41 pm
Постове: 20
Автомобил: Legacy 2.0 R 2006
Аз също съм с 2.0 R 2006 и при мен е същото.
Ремъците са сменени , сменил съм и съединителя.
Свиренето остна.
Един колега сподели, че е имал такова просвирване и се оказало от някакви кори (ламарини) под двигателе , където излизали тръбите за изгорелите газове. Захванал с винтове тази ламарина и свиренето спряло.
Аз лично не знам дали има такова нещо, но по-компетентни колеги могат да кажат дали това е вероятна причина.
Вто Фев 27, 2018 3:33 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
Don_Ceci написа:
Свиренето остна.
На моята 2.0R също го има от време на време.... Но, не му обръщам внимание!
Тенчо й сменяше съединителя, и не забеляза нищо тогава. Може да си е отличителна черта на нашите 2.0R :D
Вто Фев 27, 2018 5:56 pm
Постове: 20
мда да се познават от далеч :D
Сря Фев 28, 2018 10:33 am
Регистриран на: Пет Юни 02, 2017 7:18 am
Постове: 46
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 2005
Здравейте колеги :) От както падна температурата под -5 , -6 градуса при първоначално палене рано сутрин се чува леко свирене под капака :( , което продължава около 30-40 сек и после изчезва!!! Тази сутрин беше -13 и свиренето продължи около 1 мин . Отворих капака и като се заслушах ми се стори ,че свиренето идва от към алтернатора , но не съм сигурен :-? Защо само сутрин и то само когато температурата е под -5 градуса го прави и то за няколко секунди ?? Някакви идеи !
Чет Мар 01, 2018 9:17 am
