 Нов в клуба и с няколко въпроса!
Регистриран на: Чет Окт 01, 2015 8:45 am
Постове: 7
Автомобил: Legacy 2.0 150hp 2008
Телефон: +359889198123
Здравейте!
Реших, че ми е време за комби и след дълго избиране се насочих към Мазда 6 заради цената и уж достъпната поддръжка, но докато търсех седнах в Subaru и просто залепнах в него. Надскочих бюджета и вече съм в клуба :hello:
Колата е Legacy 2.0 комби 150 коня МТ bifuel с газова BRC sequent 56.
Порових доста из форума, но не намерих всичко, което ме интересува и ви моля ако някой може да ми отговори:
1. Оригиналния размер гуми 215/45R17 ми се видяха твърде ниски и за лятото сложих 225/45/17 за зимата си взех джанти от VW 5x100 j7,5 et38 R17 за които във форума пише, че стават. Въпроса е мога ли да сложа гуми 215/50/17.
2. Възможно ли е да гори бензин докато карам на газ. АГУ е настроена да връща на бензин на 6000 оборота. Тръгнах от София и пишеше че има бензин за 50км и преди Стара Загора беше на чертички. Не съм карал с повече от 4500 оборота.
3. В СЗ ми харчи между 15 и 16 а извън градско 11-12 газ, ако карам 140-150 по магистралата отива на 12,5. Нормално ли е? Сменил съм свещите и платната на изпарителя.
4. Дава ми разлика около 2л. между БК и разхода на газ т.е. БК показва по-малко. Така ли е и при вас?
Благодаря предварително!
Чет Окт 01, 2015 9:43 am
Относно гумите - 215/50/17 са с 22мм по голям диаметър от ОЕМ размера и с тези изнесени джанти ще имаш проблеми - най вероятно ще опира, отделно че не е добре да са толкова близо гумите до подкалници и вежди зимата - предполагам се сещаш защо.
225/45/17 за зимни ще са ти ок.
Разхода на газ е нормален, не знам тази система дали има опция да пуска и бензин, но някои имат, мини през Пловдивския брц сервиз да я погледнат и ще ти кажат
Без снимков материал не вярваме :)
Честито
Чет Окт 01, 2015 9:50 am
Постове: 7
Благодаря!
Ето и снимки :)
2015-03-17 16.00.39.jpg [ 1.57 MiB | Прегледано 472 пъти ]
Чет Окт 01, 2015 10:45 am
Постове: 4394
Готин Суби, със здраве да го караш и добре дошъл в клуба :hello:
Чет Окт 01, 2015 2:21 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
По отношение на гумите - стандартните 17ки са 215/45/17. За 215/50/17 и зимните и летните нямат проблеми - вече 2 години карам такива.
Дали са по-добре от 225/45/17 - сложен въпрос - нито са по-евтини, нито са по добри.
Когато ги купувах въпроса беше... с каква патерица смяташ да заместваш ако се спукат????
За 215/50/17 може да семниш патерицата и има точно размер , който пасва. За 225/45/17 - няма такава патерица.. т.е няма такъв размер гума.
Съответно си смених и патерицата.
Разхода ми се вижда добре.. и е нормално да ти показва разхода на бензин а не на газ. Т.е около 17% разход повече на газ спрямо борд компютъра си е ок. Около тая цифра пак става.
За настройката на газовата... понякога слагат впръскване на 1мс бензин над 2500оборота.
Т.е извънградско може и да харчи малко бенз.. но това е настройка и може да се преправи както им кажеш.
... и пожелавам много безаварийни километри ..:)
Пет Окт 02, 2015 8:23 pm
Постове: 7
Благодаря!
Съб Окт 03, 2015 8:54 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
