 мотора прекъсва на ниски обороти
Регистриран на: Съб Сеп 26, 2015 10:31 am
Постове: 4
Skype: Yanko689
Автомобил: Subaru Legacy 4
Здравейте
отскоро имам Легаси 4 2,5 газ+бензин 2004год.
проблема е че мотора работи неспокойно до 1500 оборота
диагностиката показва две грешки P0304-недобро запалване на 4ти цилиндър
и P1235-мултицилиндър засечка.
смених кабелите и свещите
премерих компресята (100 Psi ili 7 kg/cm2)
пробвах и с друга бобина но нчма разлика
на газ и на бензин работи без разлика
при подаване на газ бързо вдига оборотите без прекъсване и си има мощност
Колеги давйте съвети какво да правя
благодаря предварително
Нед Сеп 27, 2015 11:05 am
Втората ти грешка е за бензиновата помпа.
Мини на по-читав диагностик...
Нед Сеп 27, 2015 11:19 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
7 бара е ниско налягане дори и за турбо двигател.
Тенчо Владев-0896404074
Нед Сеп 27, 2015 11:37 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Ето заводски данни
compression 2.5.jpg [ 120.28 KiB | Прегледано 912 пъти ]
Нед Сеп 27, 2015 12:16 pm
Постове: 4
Skype: Yanko689
Аз сам си правех диагностиката но може да отида и до някой сервиз и там да направят нова
Но изключвам да е от помпата защото работи на газ и на бензин по еднакав начин
Над 170-180 км.ч. Намалява мощноста но само когато е на газ
Нед Сеп 27, 2015 12:33 pm
Разход на масло има ли?
Нед Сеп 27, 2015 1:41 pm
Постове: 4
Skype: Yanko689
Vmax написа:
Не съм забелязал имам я от скоро но няма да пуши като подавам газ
Нед Сеп 27, 2015 1:51 pm
Постове: 4
Skype: Yanko689
проблема е решен!
Оказаха се клапаните
Вчера намерих време да ги реголирам след което мотора запя друга песен :good:
Съб Ное 07, 2015 12:32 am
