 Трудно пали след дълъг престой
Регистриран на: Вто Мар 26, 2019 8:42 pm
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
Здравейте, колата е 2002г., 125к.с. След престой цяла вечер сутрин пали с голямо въртене. След като запали веднъж, няма ядове цял ден. След 8 часов престой пали, след 12 часов не пали лесно. Чистил съм степа, регулирани са клапаните, темп. датчик уж е ок. Проверяван е и на студен и топъл мотор. Имам газ. Откачих маркуча от изпарители към реката с идеята ако има теч на газ да не дави колата, уви нищо ](*,)
P.P.S. Като запали, работи спокойно и равномерно.
Съб Авг 31, 2019 9:46 am
Откача се маркуча за вакуума от изпарителя към колектора.
Пробвай така
Съб Авг 31, 2019 12:02 pm
Постове: 4381
Провери три неща и тогава пиши резултати:
Налягане на гориво, преди и след регулатора.
Горивен филтър и състояние на цедката в резервоара.
Живи данни от датчик колянов/разпределителен вал.
Нед Сеп 01, 2019 10:28 pm
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
Два дена я карах само на бензин с откачено газово. Никакъв ефект. Ще проверя другите неща и ще пиша за резултата.
Пон Сеп 02, 2019 7:20 am
Постове: 221
Телефон: 0887 93 70 90
Здравей Колега. Аз бях с абсолютно идентичен проблем. Реших го като започнах по възможно най-скептичният за мен начин, с добавка за почистване на инжектори на Бардал. Трябваше да карам около 150 км на бензин(нещо което не бях правил от години). След първия и втория ден, никакъв ефект. Казах си че съм се оказал прав за всичките тези добавки и тн. На третия ден обаче колата започна да си пали нормално, разбирай от първия път. Не налагам мнение, просто споделям при мен как се получиха нещата, мисля че не би ти коствало нищо(освен цената на добавката и бензина де)да пробваш и ти. Дано се разреши проблема ти по най-безболезнения начин.
Пон Сеп 02, 2019 8:15 pm
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
Сложих добавка, подобри се работата на мотора определено, но паленето си остана проблем. Сутринта около 20 градуса пали с голямо въртене. Оставих я и на следващия ден я пробвах по обед около 30 градуса. Запали много по-лесно. Не мога да се справя с проблема сам и другата седмица ще я водя да я погледнат.
Сря Сеп 04, 2019 8:33 am
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
Премериха днес налягането на горивото преди регулатора. Първо подкачване 1.5 бара, след втори контакт 2.4 бара и след трети контакт около 4 бара. Но не държи налягането, веднага започва да го изстърва.
Чет Сеп 05, 2019 9:35 am
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
Направих си замерване и по време на работа на двигателя. Колата тотално отказа да пали от няколко дни. След 6 часа престой, налягането падна от около 4 бара на 0. След това колкото и пъти да давах на контакт, повече от 2.4 бара не вдигна, а след секунда ставаха 2 бара. Успях да запаля със старт спрей. По време на работа на мотора налягането е 1.8 и стрелката на манометрите пулсира непрекъснато. При форсиране, налягането се вдига леко за секунда и пада на 1.5 бара. След като позагря мотора, налягането на празен ход падна на 1.5 бара. Какво трябва да е налягането при контакт и по време на работа на двигателя?
P.P.S. Нека модераторите да ми съединят мненията в едно, за по прегледано, тъй като не мога да ги редактирам.
Чет Сеп 05, 2019 5:22 pm
Регистриран на: Пет Яну 27, 2017 12:03 pm
Постове: 19
Автомобил: subaru outback 2.5
Има ли някакво развитие при теб, че и аз имам същия проблем?
Пон Окт 14, 2019 12:47 am
Постове: 240
Съгласно ръководството за моята кола, налягането на изключване на помпата е 3,77 - 6,9kg/sm2.
Пон Окт 14, 2019 1:34 pm
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
Налягането на горивото трябва да се мери директно на горивната рейка(входа). Ако има пилсации, повече от 0.4~0.5 бара сменяй помпата в комплект с горивния филтър! Механично вакумният клапан на рейката за подържане на налягането също може да дава фира. Налягането в рейката трябва да е 3.7 бара механично без вакум-а и 3.2 бара с вакум-а +- 0.2 бара!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Нед Дек 08, 2019 10:27 am
Постове: 19
Автомобил: Legacy
Кофти...
Забравих да пиша къде беше проблема. Смених горивен филтър и налягането се повиши с 1 бар. 2,5 на работещ двигател, 3 бар с откачен вакуум, над 4 със стиснат маркуч на обратното гориво. Проблема беше в бобината. Като се загрее смук. колектор, загрява се и тя и няма проблем. Истине ли, пали със зор. За пробата я стоплих с пистолет за топъл въздух и запали от раз. Сега съм с друга бобина, нямам проблем. След почистване на дюзите, пали от четвърт независимо от температурата.
 13
Съб Дек 14, 2019 6:03 pm
