 демферен ли е маховика?
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Здравейте колеги и честита коледа :)
Колата ми е легаси август 2002г 2000 125кс фейслифт. Въпроса ми е относно маховика-дали е демферен или е обикновен? Чувал съм че монтират демферен от 1999 до 2001 Знам също че ако е демфер се заменя с обикновен от по-стария модел. Просто искам да разбера и да знам за какво да се настройвам и какво да очаквам. Проблема в момента е че като отида в столицата и тръгна и спра доста пъти започва при потегляне да претриса-иначе в провинцията тръгва без грижи. Другото нещо-изопщо не ми приплъзва и буксува амбряжа а само това претрисане.
Весели празници и благодаря предварително :)
Нед Дек 27, 2015 10:50 am
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am
Постове: 147
Прати ми рамата на лично и ще ти кажа
Нед Дек 27, 2015 12:37 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Това притрисане като отделяш го усещаш?
А на празен ход има ли го в по-лек вариант? Все пак питам, може да провериш тампоните на двигателя.
Нед Дек 27, 2015 8:07 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Не колега. Само при потегляне и то когато колата е доста загряла и най-вече в столицата при често спиране и тръгване. Като е студена няма никакъв проблем.
Нед Дек 27, 2015 9:21 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Притрисането го имаше и при мен и точно при продължително каране в задръстванията в София. Не знам какво се оказа, демпферния маховик отдавна ми свирукаше, та направих конверсия нов съединител и едномасов маховик. Всичко старо отиде на боклука, без да се гледа и изследва. От тогава всичко е ок.
Нед Дек 27, 2015 10:31 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Нещо такова ще направя и аз ако се окаже демпферен. Но този път ще сменя всичко защото на предишното суби-легаси 95г 2000 116 смених само феродов диск и претрисането си остана. Дано да устиска до края на зимата,ако може да се нарече зима,та да поткарам другата и да мога да я разглобя спокойно.
Пон Дек 28, 2015 12:57 am
Постове: 956
Да, най-добре е да се смени всичко, така беше и при мен.
Пон Дек 28, 2015 11:35 am
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
kener,
погледни списъка с белите сервизи. Набележи си някой и отиди майстор да я погледне.
Правите едно кръгче и човека ще ти сподели мнение, кое, как и какво, че най-вероятно ще ти каже и ориентировъчно, колко ще ти струва замяната. Поне ще знаеш, колко пари да си приготвиш.
Поздрави,
Само масло и бензин ти пожелавам :)
Сря Дек 30, 2015 12:47 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Мерси за пожеланията и за предложението колега rmiroslav. Ще го обмисля само пречката е че живея в провинцията. Получих информацията че е демпфер,набавих обикновен и ще чакам пролетта,ако устиска до тогава, и ще я ремонтирам. Весело посрещане на новата година на всички колеги.
Сря Дек 30, 2015 4:59 pm
