 Как да отворя само сенника на задният шибидах.
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
За съжаление съм на път и не мога да използвам търсачката.
Като се опитам да приплъзна сенника назад, нещо го спира. Малкият ми брат, на 12год успя да го направи веднъж с лекота, но аз съм прекалено дърт вече и не ми се получава :-)
Благодаря предварително!
Съб Яну 09, 2016 2:45 pm
Постове: 261
Извини ме за въпроса колега,но ти колко шибидаха имаш? :-?
Съб Яну 09, 2016 3:28 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Legacy III SW е само два.
Предният се повдига, задният се приплъзва назад.
Съб Яну 09, 2016 3:31 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Като отваряш с копчето, върви ли задния шибидах? Ако върви и щрака имаш проблем с водачите на паното. Разглобяваш всичко и после само ти оперираш с него много внимателно. При мен беше такъв проблема и сега съм издал вето само аз да оперирам и вече почти година си го отварям и затварям много внимателно! Другият вариант е да отидеш на майстор на шибидаци, имаше такъв някъде из форума. Успех колега! :beer: :beer: :beer:
Съб Яну 09, 2016 4:25 pm
Постове: 261
rmiroslavov написа:
Предният се повдига, задният се приплъзва нд.
А аз помислих,че имаш две дупки на тавана :D :-P Шегувам се колега.
Трябва много леко да оперираш с т.н. заден-колегата Валери правилно ти е казал,че само ти трябва да оперираш.На моите дзверове им забраних да пипат :) Опитай да отвориш-затвориш с копчето и после леко с ръка задния.При мен веднъж се случи и заяде.Дано нямаш нужда от майстор.
Поздрави
Съб Яну 09, 2016 5:14 pm
Постове: 416
До колкото чета колегата има проблем само със сенника на задния шибидах .........
По-скоро той да опира в нещо или да е изкривен.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Съб Яну 09, 2016 5:52 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Електронно сенника със шибедаха работи, но понякога ми се иска от време на време само сенника. Утре ще се опитам да го оправя.
Мерси на всички за помощта.
Ще докладвам.
Съб Яну 09, 2016 6:04 pm
Постове: 158
При мен има едно заключване на сенника към шибидах-а. Установих го като бях отворил сенника докрай и после отворих шибидах-а до половината. Като затворих сенника до положението на стъклото и се чу "щрак". След това упражнение шибидах-а и сенника работеха заедно докато не го затворих напълно. В това положение сенника се освободи. Та колега, виж при теб дали има механизъм за заключване по принцип, и дали той не ти прави проблеми.
Поздрави.
https://promachines.bg/
Съб Яну 09, 2016 7:01 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
цитирам колегата bozzerreaneux, който ми изпрати съобщение на лично как да се справя с проблема:
bozzerreaneux написа:
Заглавие: Как да отворя само сенника на задният шибидах.
Здрасти колега, много е лесно:
отваряш задния шибидах до около половината и избутваш сенника максимално колкото ти позволява. Най-лесно е от задните седалки подаваш си главата през процепа и с фенерче би трябвало да видиш по един палец от двете страни.Изображение
Най-лесно е с дълга плоска отверка или линиика за мерене първо от едната после от другата побутваш палците нагоре и така ще се освободи сенника.
След това единият вариант е да стегнеш палците с по една тънка свинска опашка, а другият (по-интелигентен) е да сложиш малко материал в дупчиците от едната страна на палците, за да им пречи да слизат до крайно положение, когато е затворен сенника. Аз сложих в дупките по едно съвсем малко парченце изолация за прозорец, най-удобно ми се видя защото се самозалепва от едната страна.
Така, за разлика от фикса със свинска опашка, сенникът ще се затваря заедно с прибирането на шибидаха. Ако се стегне в горно положение или материала в дупките на палците е прекалено много и ги държи нагоре, ще може да се отваря сенника до край ръчно или със шибидаха, но ще трябва ръчно да си го затваряш. Досещаш се в движение е малко терсене да се протегнеш толкова назад :idea:
Причината е, ще с годините палците се отпускат и в един момент слизат толкова надолу, че пречат на сенника да се дръпне. Идеята на палците е да са толкова надолу, че да може да закачат сенника и да го прибират с прибирането на люка, но и да не са прекалено надолу, за да може все пак да се дърпа сенника и при затворен люк.
Незнам дали стана ясно, ако има нещо питай
След огледа и видях, че това е случаят при мен, но като го гледам при мен тези палчета изглеждат малко по-различно от неговите.
Ето малко снимки:
Благодаря на всички отзовали се :)
Вто Мар 01, 2016 3:33 pm
Постове: 216
Успя ли да ги натаманиш да се затваря сенника заедно с люка? На мен ми изглеждат същите палците (използвал съм снимки от нет-а :good: )
Вто Мар 01, 2016 4:49 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Мога лесно да направя сенника да се затваря с люка, просто тези палчета пречат после да се отваря само сенника.
Сега ще помисля как да ги закрепя, може и с маджун да пробвам. :)
Вто Мар 01, 2016 9:21 pm
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Пробвай като хванеш сенника (мястот което е указано за това)да го дръпнеш надолу към подаи след това да го приплъзнеш назад.Няколко пъти така и става.Аз единствено смазах ония чопове и с това придърпване няма проблем.Определео е направен този сенник да се дърпа ръчно а не само когато се отваря люка.
Пет Мар 04, 2016 11:44 am
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
Има ли някой от Варна, наясно с въпросната процедура, че явно нещо не съм направил както трябва.
След като хванах двата палеца, сенника (щората) се движеше докато не задра нещо (някъде) и в момента неще да се отваря/затваря - заклинва и.................. ](*,)
Проблем със самия шибидах няма, но щората! :-~
Съб Окт 29, 2016 1:07 pm
