Здравейте колеги. Колата е 2002г. Фабрично няма подгрев на седалките. Сложих и седалки с подгрев. Намерих кабелите с буксите,сложих копчетата но не работят. Така беше и с халогените. Сложих ги,свързах ги,сложих копче но чак след като сложих и реле тръгнаха. Знам че трябва да има реле но не знам какво е и къде се намира. Моля някой да ми каже кади се намира това реле. Знам че не е в кутията при двигателя. Някаде под таблото ще да е. Благодаря предварително.
