 Проблем с чистачките , излизат извън стъклото .
Постове: 359
Skype: dj-stenly
И така след като оправих колата да върви добре реших да почна да стягам и дребните неща по нея .
Предните чистачки излизат извън рамките на стъклото и се удрят в гредата (рамката) . Особено неприятно е когато се движа със скорост над 70-80 км и вали .
Доколкото знам това е често срещан проблем на субару
Ако може да ми кажете кое точно е за смяна и ако го взема втора ръка само от легаси 1999-2003 ли може или и от други моделе става :)
Мерси предварително :)
Легаси 2000 г. 2.0 125к.
Пон Мар 21, 2016 5:08 pm
Автомобил: wilderness outback
Свали си рамената и ги премести няколко шлици назад. На предното стъкло има ограничители :)
като ги свалиш виж дали са здрави шлиците на механизма и на рамената. Ако не са здрави сменяш дефектиралото.
Пон Мар 21, 2016 5:46 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Стельо не е това проблема,чашките на щангите са му се прецакали.Това е редовен проблем,чашките най често им се счупват щипчиците които ги захващат към щангите,оттам рамото пропада и се получава много грозен луфт/като хванеш рамото на чистачката се мести нагоре надолу около 10см. нали?/.Решението е да си смениш щангите с нови или втора употреба/само чашки не се предлагат/,или да се преправи захвата/както направих аз преди 5-6години,още си работи :D /.
Имаше и тема по въпроса,трябва да взема да снимам какво направих,че е трудно за обяснение,обаче е много лесно и доказано работещо.
Пон Мар 21, 2016 6:08 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Да точно има голям луфт .... ако може да покажеш как си ги излекувал :)
Пон Мар 21, 2016 7:21 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Ще се постарая тея дни да направя снимка на щангите и ще публикувам.Потрай още ден два :D
Пон Мар 21, 2016 7:29 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 1:26 pm
Постове: 49
Skype: capoeirabg
Автомобил: Legacy 2.0 '00 AT
Същата кола, същия проблем....
Ще съм изключително благодарен ако някой е решил проблем с преработване на ставата.
Бих свалил механизма и измислил как да се преправи, ама всеки ден ползвам колата пък вали постоянно
Вто Мар 22, 2016 12:32 pm
Постове: 2448
Темата за ремонт на колегата Мъро -Ремонт механизъм на чистачките- е полезна в случая,има и снимков материал за ремонта.
Вто Мар 22, 2016 7:18 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Ето и решението на Вальо.. ROFL
viewtopic.php?f=37&t=21099
 7
Сря Мар 23, 2016 6:27 pm
