 Не иска да пали
Регистриран на: Сря Май 14, 2014 9:12 pm
Постове: 136
Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Legacy IV ej25 Bi-Fuel
Телефон: 0896201616
колата ми не иска да пали всеки път.Има дни, в които си пали без проблем, а друг ден въртя по три-четири пъти докато запали.Върти все едно няма бензин, а има.
Закачихме я на диадностика, единствената грешка е P0131 за подгряване на ламбда сонда.Но това не вярвам да оказва влияние.
Когато запаля започва да мени оборотите, когато й подадеш газ и това се оправя.
Колата е Легаси 2006 2.5 с течна газ Icom.Колата винаги пали на бензин.
Вто Май 03, 2016 7:31 am
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Здравей,
Лесно решение на проблема май няма.
Трябва да се проверят няколко неща.
Стартер, свещи, ангренажен ремък, бензинова помпа, дросел....
Надявам се да има някой във форума, който да може да ти помогне повече от мен. :-?
Успех
Вто Май 03, 2016 9:54 am
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Автомобил: Toyota Verso 1.8 CVT
Телефон: +359897873851
Миналата седмица в Аутбек частта на форума , писах за подобен случай , само че със Ситроен - палеше си когато поиска, пък при отрицателни температури - него търси. Оказаха се четки на стартера. Пробвал ли си да заредиш акумулатора за 1 нощ и после да пробваш дали ще запали?
BORN TO RUN
Вто Май 03, 2016 2:53 pm
Постове: 136
Телефон: 0896201616
Не не съм.
Акумулатора ми е нов на една година.
Имам стартер от Форестър, но не знам да ли ще стане, да го сложа само за проба.
Стартера си върти много добре.
Когато не иска да запали е все едно няма бензин, а утре може да си пали без проблем цял ден.
Сря Май 04, 2016 10:12 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Щом мислиш че не качва бензин, свалете помпата закачете я на акумулатор + - и вижте как качва гориво. Трябва да си е стабилна струйка без прекъсване :) Ако не е стабилна си решаваш проблема с нова ;)
П.п. При мен гадината като не искаше да пали , се оказа от 2 криви всмукателни клапана. Но тогава смърдеше на бензин, и се давеше.
Сря Май 04, 2016 2:26 pm
Постове: 117
Skype: drizhelev
Може и да не е самата бензинова помпа, а релето - щом един ден е добре а друг не. Случвало ли ти се е да гасне в движение?
BORN TO RUN
Сря Май 04, 2016 7:45 pm
Постове: 136
Телефон: 0896201616
Гасне ми на няколко пъти, когато потегляне, но тогава колата работи на газ.
Колата е автомат.
За това си мисля, че проблема може да е в TPS, а той май върви заедно с дросела.
Мисля да ги разменя с дросел от същата кола и ако другата кола спре да пали ще е от това.
Най-лошото ще да е, ако е от клапани.
Чет Май 05, 2016 6:11 pm
Постове: 136
Телефон: 0896201616
Проблема е решен.
Оказа се стартер, а стария си върти нормално, но явно може да черпи много ток.
Пон Май 09, 2016 7:42 am
Регистриран на: Сря Юли 29, 2015 11:19 am
Постове: 219
Автомобил: пробита лейка
Как се проверява стартера ?
Пон Май 09, 2016 11:13 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
spas_ilchev написа:
spas_ilchev написа:
Как се връзват горните две със стартера?
Пон Май 09, 2016 12:41 pm
Постове: 136
Телефон: 0896201616
Стартера го проверих с друг, само че трябва да имаш стартер под ръка, както при мен.
Проблема с изказването няма общо със стартера.
Проблема продължава.Съмняваме, че може да е от ламбда сонда, защото ми дава и грешка P0031.
Вто Май 10, 2016 8:20 am
