ivchobow
Регистриран на: Вто Авг 27, 2013 9:33 pm Постове: 90 Рейтинг: 0
задния диф,е за смяна субару легаси 2,5 автомат с vdc.Може ли някой да ми каже предавателно число.и има ли значение vdc~то.Благодаря
| Съб Юли 09, 2016 4:12 pm |
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Не става ли с рециклиране?
| Вто Юли 12, 2016 10:30 am |
Vmax
Заден диф не се рециклира. Към автора на темата - взимаш ВИН кода на колата, влизаш във форумводителя и намираш линка към ВИН проверката - там ще намериш вида на дифа.
| Сря Юли 13, 2016 4:51 pm |
ivchobow
Колеги кво става?Сложих друг заден диф.(втора ръка).новият-стар нямаше стружки и маслото което изтече от него беше бистро ,но изкара 300км.и се счупи точно като предишния т.е. започна да мерише в купето на диф.масло,виене чак до страшен пушек първия път ,помислих че се паля,с втория който изкара 300км.аналогичен случай трябваше да мина 150км.без да спирам и на 120тия км.засвири и миризмата на изгоряло диф.масло. Помагайте плийз и благодаря предварително.
| Пет Юли 29, 2016 11:48 pm |
ivchobow
Да добавя само че дифа втора ръка е същото субару като моето демек предавателното число трябва да е еднакво ](./images/smilies/eusa_wall.gif) масло сипахме 75w90 shell spirax
| Пет Юли 29, 2016 11:50 pm |
Vmax
Колега, Провери дифа по ВИН номера на колите - това че е един и същи модел, не означава че кутиите и дифа са едни и същи.
| Съб Юли 30, 2016 7:39 am |
ivchobow
vin-jf1bhclr5yg021953 нещо не мога да го намеря това предавателно число.ако може някой да помогне. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Съб Юли 30, 2016 8:40 am |
Vmax
ivchobow написа: vin-jf1bhclr5yg021953 нещо не мога да го намеря това предавателно число.ако може някой да помогне. ](./images/smilies/eusa_wall.gif) http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2.mycatама хайде почети малко тоя форум де - ето ти линка, копвай си ВИН-а, намери номера на кутията и задния диф, провери ги в гугъл с какво предавателно число са, и после направи същото с ВИН-а на колата от която си взел дифа.
| Съб Юли 30, 2016 9:19 am |
BAlexandrov
4.111 май ти е дифа. Провери си полуоски, обиколката на двете задни гуми...
| Съб Юли 30, 2016 12:44 pm |
ivchobow
сега се връщам от майстора втория диф се е счупил по същия начин като първия .грее жестоко просто както и първия .ще се търси причината няма как
| Съб Юли 30, 2016 12:59 pm |
tuktu
Регистриран на: Сря Яну 27, 2016 12:24 pm Постове: 107 Местоположение: гр.Сандански
Автомобил: Legacy 2007 2.0R AT Spec Wagon
Телефон: 0887247480
На 90 процента не си еднакви гуми или си с грешен размер на гумите! Кажи на 4-те гуми размера?
| Съб Юли 30, 2016 1:16 pm |
ivchobow
| Съб Юли 30, 2016 1:48 pm |
ivchobow
Две по две са т.е. Две еднакви отпред и две еднакви отзад като и 4те са 205 55 р16 еднакво износени мерихме ги при майстора .а и за 300км.да се счупи незнам направо съм шах.
| Съб Юли 30, 2016 1:51 pm |
Vmax
Не е от гумите колкото и да имат разлика си има толеранс заложен за такива случаи. Дифът който сте сложили е с различно число от твоя фабричен - следващата грешка може да ти коства кутията ( виското )
| Съб Юли 30, 2016 6:32 pm |
ivchobow
Съгласен съм че може да е с различно число но според майстора нямало да върви по инерция а то си върви супер добре по инерция а и первия диф.(фабричния)се счупи по същия начин с жестоко прегряване ,пушеше отзад все едно се паля ,за миризмата на изгоряло диф.масло няма да говоря - измириса се чак след 3-4 дни ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Съб Юли 30, 2016 9:30 pm |
ivchobow
ще опитам да издиря човека продал втория диф,да ни даде рамата на колата от която е свален.Благодаря ви колеги за бързите отговори и съветите.Като имам инфо по развитието с моята сага пак ще пиша,а между временно приемам всякъкви съвети и идей.
| Съб Юли 30, 2016 9:36 pm |
ivchobow
моя диф.найстина е 4.111 остава да проверя другия дано успея за да съм сигурен поне в това че са били еднакви.
| Нед Юли 31, 2016 8:41 am |
ivchobow
колеги малко инфо - май ще се окаже че полуоската отдясно излиза от дифа и изтича маслото затова дифа прегрява толкова много.та въпроса ми е дали втория диф който е прегрят доста по-малко ще става за нещо или за скрап направо(дали да пробвам да му долея масло или направо друг)след като оправим полуоската разбира се то там май има зегерка и тя е направила мизерията ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Сря Авг 03, 2016 8:27 pm |
