Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Вибрации във волана при завиване
Mark Avrelii
Регистриран на: Съб Окт 31, 2015 1:06 pm Постове: 10 Местоположение: София
Skype: markavrelii
Автомобил: Subaru Legacy 2002, 2.0i, AT
Здравейте, От около месец съм горд  собственик на Subaru Legacy GL2.0, произведено в края на 2002г. на 264000км, автоматик. Докараха ми го от Щудгард на собствен ход. Прегледах нивата на всички течности - ок са. Смених двигателното масло и филтрите. Понеже леко ми дърпаше надясно и забелязах, че температурата на предна дясна джанта е много по-висока от тази на останалите три, сменихме предни накладки, като раздвижихме спирачните апарати, и почистихме ръждата по водачите на накладките. Проблемът му е следния, при каране в завой, независимо ляв или десен, се усеща мека вибрация във волана. Вибрацията е по-силна ако леко се върти волана, следвайки линията на пътя. В статично положение на волана в завой, вибрация почти не се усеща. Шумове, виене или тропане не се чуват. Моля за вашата компетентна оценка и съвети.
| Нед Юли 17, 2016 4:15 pm |
Alxx
Крива гума/джанта, карета...много причини може да има.
П.С. "Раздвижения" апарат не го брой за здрав, по-добре си купи ремонтен комплект и го направи както трябва.
| Нед Юли 17, 2016 6:23 pm |
Mark Avrelii
Skype: markavrelii
Преди седмица направихме баланс на всичките гуми, защото при скорост 110-120км/ч волана доста трепереше. Предните гуми и джанти са перфектни, двете задни джанти също, задните две гуми са много малко криви, т.е има биене около 2-3мм нагоре-надолу. След баланса на гумите и на същите скорости остана едва осезаема вибрация. Предполагам, че е идва от не съвсем симетрично разположените тасове. Днес не забелязах да "дърпа" на дясно както преди смяната на накладките, но забравих да проверя темпеатурата на джантите.
| Нед Юли 17, 2016 6:29 pm |
martin7937
Регистриран на: Съб Яну 25, 2014 9:52 pm Постове: 212 Местоположение: София
Не е крива гума или джанта, не е и от баланс. Не са и карета - ще се убедиш, че е без значение дали си на D или N, дали подаваш газ или си по инерция. Дори и да размениш полуоските проблема остава. Не е от криви дискове или проблем с някой от апаратите. За твоя утеха, със зимни гуми се усеща по-малко. Не съм държал в ръцете си тампоните на предните амортисьори и допускам, че може да е от тях. Яд ме ме е, че не ги смених заедно със самите амортисьори. Други потенциални виновници биха могли да са рейката, хидравличната помпа или маркучите между двете. Тепърва обаче ще стане ясно дали не греша..
| Нед Юли 17, 2016 7:17 pm |
Vmax
Mark Avrelii написа: Преди седмица направихме баланс на всичките гуми, защото при скорост 110-120км/ч волана доста трепереше. Предните гуми и джанти са перфектни, двете задни джанти също, задните две гуми са много малко криви, т.е има биене около 2-3мм нагоре-надолу. След баланса на гумите и на същите скорости остана едва осезаема вибрация. Предполагам, че е идва от не съвсем симетрично разположените тасове. Днес не забелязах да "дърпа" на дясно както преди смяната на накладките, но забравих да проверя темпеатурата на джантите. Една гума да имаш леко крива ( да подскача нагоре надолу на баланс машината ) и ще ти вибрира цялата кола - симетрично авд ( това му е един от малкото недостатъци ) Ако са нови гуми - напомпи и 4те на 2.5-2.6-2.7 атмосфери и карай така 1000км да слегнат. Не е лошо пак да провериш температурата на предните дискове, за всеки случай. Също ( както колегата Мартин е предположил ) прегледай в сервиз рейката и хидравличната система - ако не сте сменяли течността е добре да го направите и огледсйте маркуча дали не се е одървил от годините ( поне да го поръчаш и смениш заедно с течността, за да не правите двойна работа )
| Пон Юли 18, 2016 11:55 am |
quietriot
А как рейката и маркуча спомагат за вибрацията около 100 км /час. Тампоните на опорите може да се засукват по някакъв начин и да влияят на движението ...., но за рейката и маркуча е вече тера инкогнита за мен.
| Пон Юли 18, 2016 12:37 pm |
Mark Avrelii
Skype: markavrelii
Днес карайки в 4 през нощта по празни улици опитах на "N" и както предположи martin7937, при завиване вибрацията във волана е подобна. Проверих нивото на хидравличната течност след 15-20 минути каране и беше точно по средата между отметките за загряло положение. Възможно е, да е за смяна. В едно от ръководствата (disk1) пише, че след време има нужда да се смени. Автомобилът е обслужван в Subaru Deutschland последно на 250315км. За момента ми е трудно да определя кога за последно е сменена х.течност, предвид че има само дати, километри и печати. Като начало и най-лесно ще сменя течността и може би маркучите, и ще ви информирам за резултата. Двата маркуча до казанчето за х.течност са много твърди, като неотворена пластмасова бутилка с газирана вода. Към колегата Vmax гумите са с DOT 1311 и като износване имат още 1-2 сезона живот.
| Пон Юли 18, 2016 7:51 pm |
quietriot
martin7937 написа: Не е крива гума или джанта, не е и от баланс. Не са и карета - ще се убедиш, че е без значение дали си на D или N, дали подаваш газ или си по инерция. Дори и да размениш полуоските проблема остава. Не е от криви дискове или проблем с някой от апаратите. За твоя утеха, със зимни гуми се усеща по-малко. Не съм държал в ръцете си тампоните на предните амортисьори и допускам, че може да е от тях. Яд ме ме е, че не ги смених заедно със самите амортисьори. Други потенциални виновници биха могли да са рейката, хидравличната помпа или маркучите между двете. Тепърва обаче ще стане ясно дали не греша.. Така и не разбрах как рейката и маркучите могат да влизяят на тресенето на предницата , понеже моята пак взе да тресе , но го прави когато си иска и не мога да хвана логика и зависимост , си питам като прочета нещо нова за тресене. Иначе за зимните гуми си прав почти не тресе с тях, вероятно защото са по-леки от летните.
| Пет Юли 22, 2016 8:55 am |
Vmax
Mark Avrelii написа: Към колегата Vmax гумите са с DOT 1311 и като износване имат още 1-2 сезона живот. Това прави гуми на 5 години - ако гледаш грайфера то той не е най-важният критерии. По скоро дали гумата си е запазила качествата ( не е изпечена и мека ) и дали има правилна форма. Пак ще се повторя - като ти кривне една гума и почне да подскача на баланс машината ще ти тресе цялата кола. Това дърво го ям от 1 месец, но ще пиша като пиключа с рекламацията до Примекс - кривна ми една лятна гума на втори сезон и около 25 000км пробег и почна цялата кола да притриса гадно на 160км/ч....
| Пет Юли 22, 2016 9:02 am |
srg
Последните два комплекта гуми (зимни Nexen и летни Uniroyal) ги продадох точно след две години ползване именно поради тази причина - една крива гума, благодарение на която се появяваше притрисане в диапазона 110-140км/ч. Е, с такива "eфекти" как да спазваш ограниченията по магистралата ...
| Пет Юли 22, 2016 10:02 am |
martin7937
quietriot>>>> проблемът, който ти описваш в темата си, а и в другите теми, в които пишеш, е различен от описаната вибрация в поста най-отгоре. Тук става на въпрос не толкова за вибрация, а по-скоро за меки тласъци, които се усещат във всеки един момент, когато волана се завърта наляво или надясно. Когато волана е фиксиран! в дадена позиция, без значение дали говорим за движение право напред или при описване на завой (ляв или десен), тласъци няма. Излизането обаче от това фиксирано положение води до въпросните тласъци. Проблемът е доста специфичен и труден за обяснение. Наподобява усещане на хидравлична помпа, която не работи добре - затяга и освобождава, като двете се редуват бързо за части от секундата. Понеже вече съм опитал какво ли не, написах, че гумите/джантите , полуоските и спирачките нямат връзка. Малко вероятно е проблема да идва и от хлабина в окачването (било то тампон или нещо по-сериозно). Скоро ще отметна и част от предположенията ми - помпа и маркучи. Има огромна логика да е от тях, но не ми се влиза в подробности. Нека опитам и ще пиша дали съм постигнал някакъв успех.
| Пет Юли 22, 2016 11:44 am |
quietriot
martin7937 написа: quietriot>>>> проблемът, който ти описваш в темата си, а и в другите теми, в които пишеш, е различен от описаната вибрация в поста най-отгоре. Тук става на въпрос не толкова за вибрация, а по-скоро за меки тласъци, които се усещат във всеки един момент, когато волана се завърта наляво или надясно. Когато волана е фиксиран! в дадена позиция, без значение дали говорим за движение право напред или при описване на завой (ляв или десен), тласъци няма. Излизането обаче от това фиксирано положение води до въпросните тласъци. Проблемът е доста специфичен и труден за обяснение. Наподобява усещане на хидравлична помпа, която не работи добре - затяга и освобождава, като двете се редуват бързо за части от секундата. Понеже вече съм опитал какво ли не, написах, че гумите/джантите , полуоските и спирачките нямат връзка. Малко вероятно е проблема да идва и от хлабина в окачването (било то тампон или нещо по-сериозно). Скоро ще отметна и част от предположенията ми - помпа и маркучи. Има огромна логика да е от тях, но не ми се влиза в подробности. Нека опитам и ще пиша дали съм постигнал някакъв успех. Сега те разбрах , не е същото, успех в борбата.
| Пет Юли 22, 2016 11:49 am |
Vmax
Има един семеринг който почва да се предава и предполагам от него се появяват тези тласъци - поне при свха беше така и го смених след време.
| Пет Юли 22, 2016 12:08 pm |
kener
Регистриран на: Чет Фев 06, 2014 5:43 pm Постове: 310 Местоположение: с. Антон обл. Софийска
Телефон: 0887464945
Имах същия проблем,особено осезаем в студено време,който след шлайфане на предните спирачни дискове исчезна. И аз самия не виждам логиката,става въпрос за вибрация без натиснати спирачки,но е факт че исчезна.
| Съб Юли 23, 2016 4:27 pm |
Mark Avrelii
Skype: markavrelii
Много точно описание на колегата martin7937.  Междувременно проверих маркучите към и от кормилната рейка и са в много добро състояние. Проверих и температурата на джантите след 10-15км градско каране на два пъти и вече няма осезаема разлика. Колегата Vmax е прав за гумите, че са за смяна предвид годините им. Ще ги сменя идната пролет. А за кой семеринг става дума?
| Нед Юли 24, 2016 12:28 pm |
martin7937
Vmax написа: Има един семеринг който почва да се предава и предполагам от него се появяват тези тласъци - поне при свха беше така и го смених след време. За кой семеринг става на въпрос? Днес говорих с мой приятел, който ми насочи вниманието към нещо друго. Посъветва ме да достигна скоростта, на която най-ясно и отчетливо усещам проблема, след което да превключа на N и да изгася двигателя. Ако проблемът изчезне, навярно имам проблем в хидравличната помпа, маркучите или самата рейка. Ако обаче продължава да е налице, какъвто е случая при мен, навярно става на въпрос за проблем в карданчето ( https://b-a.d-cd.net/d6507d4s-960.jpg) или отново рейката, за съжаление. Така или иначе си купих употребявана помпа от автомобил с малък пробег и ще я подменя скоро. Снощи я отворих да я разгледам и като цяло не виждам какво може да се повреди, стига в нея да влиза чиста хидравлична течност. Не очаквам да постигна нещо с тази подмяна но и нищо не губя - в най-лошия случай ще съм с помпа на значително по-малко километри. Mark Avrelii >>> ако имаш желание и възможност да опиташ с въпросното карданче, ще е от полза. Демонтаж/монтаж са лесни, но трябва да се бележи в двата края, за да не избяга волана. Ако проблемът е в карданчето, би трябвало на ръкка да се усеща как насича или има луфт. Според мен е възможно да се рециклира като се сменят каретата, но мисля, че не си заслужава усилията.
| Вто Авг 02, 2016 9:16 am |
Mark Avrelii
Skype: markavrelii
Вчера на песъчлива почва и в положения "P" без да натискам спирачката и "D" с натисната спирачка завъртях волана до двете крайни положения и установих, че има едва осезаема вибрация докато въртя волана надясно. Продължих с изледването. По време на движение с 50-60км/ч установих, че тези меки тласъци (много по-големи спрямо тези в статично положение) са най-силни около централно положение на волана, като няма значение накъде въртя волана. Това ме навежда на мисълта, че все пак е свързано и с детайли от трансмисията. Един приятел, който ремонтира автомобили от VAG групата ме насочи да прегледам за затегнал лагер във външно каре.
| Вто Авг 02, 2016 5:57 pm |
Mark Avrelii
Skype: markavrelii
Преди няколко дни направих преглед на предните гуми. Оказа се, че на стенда мърдат аксиално и радиално макар и с по 3-4мм. Този преглед го направих защото волана започна да се "клати" при движение направо със скорост 40-60 км/ч. При по-висока скорост това клатене изчезва. Все пак са криви гуми. Човекът от сервиза предвид ДОТ-а им ми каза, че положението ще започне да се влошава прогресивно.
| Сря Авг 17, 2016 7:04 am |
Mark Avrelii
Skype: markavrelii
Сложих джантите със зимните гуми с DOT 4413. На стенда се показаха почти като нови - малки тежести, 3-те без странично биене и една с 1-2мм само (майстора реши, че тя трябва да е отпред  ). След първите 400км съм очарован. Вибрацийте във волана на 95% изчезнаха и вече са едва доловими. Появяват се на 105 до към 120км/ч, което се дължи (предполагам) на единствената леко крива гума. Усетих и леко биене при спиране, като предполагам, че има леко изкривен диск. Тласъците при въртене на волана трудно се долавят за момента. Изводът е, че основен проблем са били кривите гуми. Дори 4-5 мм (амплитудно) биене се отразява много на волана. На скорост 10-15км/ч колата се люлееше леко, все едно бързо въртя волана ту наляво ту надясно. При скорост 40-50км/ч и коригиране на траекторията се усещаха меките тласъци във волана. И при скорост над 100км/ч си имаше вибрации, като при не добре балансирана предна гума.
| Нед Окт 09, 2016 6:32 pm |
Mark Avrelii
Skype: markavrelii
Здравейте отново, Информирам Ви, че меките вибрации във волана изчезнаха след смяна на двете външни карета! Бяха ми сменили и десния семеринг, защото бил пред разпадане. Не зная дали е свързано с демонтаж и монтаж на лагер. След смяната се появи друг проблем - равномерно виене започващо при 35км/ч до към 65км/ч, най-силно при около 50км/ч. От прочетеното във форума - ще търсим проблема в лагерите на предния диференциал. Тези дни ще посетя бокса отново за по-нататъчна борба с проблема.
| Съб Окт 10, 2020 10:23 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта |
