 Клапани
Регистриран на: Пет Авг 05, 2016 12:35 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru legacy
Телефон: 0884012328
Здравейте колеги имам проблем с клапаните на Субару легаци H6 2004 година.Прекъсват ми 2 и 6 цилиндър проверих свещи бобини и кабели всичко е наред останаха клапаните.Някой може ли да ми каже къде правят напасване на клапани и колко струва.Благодаря.
Пет Авг 05, 2016 12:40 pm
Постове: 855
То кабели тоя мотор няма. Компресия и вакуум мерил ли си? Ако е 245-коньовата версия с AVCS и AVLS системите, регулирането на клапаните го правят с мотора навън в БГ, което само за труд си е доволна цифра.
Пет Авг 05, 2016 1:44 pm
Постове: 5
Телефон: 0884012328
Колко струва че ми обявиха цифра от рода на 3200 което ми се струва нереално.Казвам го защото имам приятел който смени двигателя за по малко
Пет Авг 05, 2016 7:49 pm
Постове: 855
Информативно бях питал един от белите сервизи за цена, още преди да си купя Аутбека, просто да знам, кое колко струва. Обявиха ми 1742 лв за смяна на гарнитурите на главите, което включва вадене на мотора, пълна профилактика на главите, челосване даже и на блока и съответно сглобяване обратно. Добре е обаче първо да се измери вакуум с аналогов манометър, за да се видят колебанията на стрелката. Освен това е добре да се измери компресия и човек, познаващ тези мотори, може да прецени, от какво има нужда.
Съб Авг 06, 2016 6:49 am
Челосване на блока, без да се разпилее той, не виждам как ще стане... в шлайф базите искат гол блок.
Т.е. разпилява се целият мотор. Ако на разпилян мотор не се замери всичко и да се прецени дали не иска нови сегменти, бутала и т.н. не знам кога е добре да се направи :beer:
Дано на колегата да му е дребен проблема. :good:
Съб Авг 06, 2016 1:59 pm
