 Тресе колата
Регистриран на: Нед Авг 10, 2008 6:19 pm
Постове: 15
здравейте колеги,имам субару легаси1997год. 2.2 комби,автоматик.На място на скорост,държи ниски обороти,под 900оборота и цялата кола вибрира,тресе леко.Гадна работа!Каква може да е причината? :roll:
Чет Ное 06, 2008 12:50 am
Регистриран на: Пет Авг 08, 2008 7:19 am
Постове: 92
Автомобил: Legacy'97 2.0; Outback 2010 2.5
Здрасти, преди години имах автоматик който правеше същото. Причината беше скъсан тампон на двигателя. Успех.
Чет Ное 06, 2008 9:34 am
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am
Постове: 174
Ами може би защото си на скорост. В ръководството пише да не се държи на скорост и на място повече от 5-10 сек.
Здраве
Чет Ное 06, 2008 5:13 pm
Регистриран на: Вто Авг 29, 2006 9:40 pm
Постове: 81
Автомобил: Legacy B13
И какво сега,да изключвам и включвам на всеки светофар ???? Сигурен ли си че така пише в ръководството???????За какво е автоматик?Goshi75 карай си колата и не се занимаваи с глупости , от баба няма как да стане мадама ;-)
Чет Ное 06, 2008 6:34 pm
Active AWD
Постове: 551
Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
Последна промяна tisho на Вто Фев 10, 2009 11:00 am, променена общо 1 път
Чет Ное 06, 2008 6:38 pm
Регистриран на: Чет Юли 03, 2008 9:46 pm
Постове: 46
От автоматика е,понеже се мъчи да дръпне.Вярно е това да изключваш при по-големи престои на място.И ще харчи по-малко.
Съб Ное 08, 2008 1:17 am
Постове: 253
vanko68 написа:
Големи-големи, колко да са големи тия престои бе колега, нали разбираш, че това е субективно понятие - за някой е 5 сек., за друг е 5 мин. пък и нали това е презунцията на автоматика да не цъкаш скорости на всеки трафик или светофар. Относно харченето - е на 200 км. градско може и да направиш 1 л. икономия но според мен не си струва хамалогията. 8) Аз мисля, че имаш скъсан тампон на двигателя но все пак нали се сещаш, че е най-добре да идеш при някой, който разбира, а пък ако той е кретен...ок. тогава ще помагаме.
Поздрави.
Съб Ное 08, 2008 2:24 am
Постове: 46
Нямам скъсан тампон ,колата е преглеждана от Митака скоро.От автоматика е.И по скоро коментарите,че колата тресе,са свързани с някаква вибрация отпред на място на скорост.Вибрацията изяезва ако включиш на нулева(свободна) и се усеща как мотора се разтоварва
Съб Ное 08, 2008 7:15 am
Постове: 81
Ами купете си Ръчки и няма да ви тресе.И на фитнес може да ходите по рядко,особено за ляв крак и дясна ръка!
Съб Ное 08, 2008 8:47 am
Active AWD
Постове: 551
Автомобил: Subaru
Съб Ное 08, 2008 9:24 am
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
Колеги и при мен се появиха същите симтоми. На D с натисната спирачка леко тресе на N спира. Другото което забелязах е, че на място когато пракирам и при въртенето на волана също се появява вибрция в самия волан. Дали няма връзка със сервото?
Subaru Legacy Wagon 2.5 AT Y'99, Outback H6 2006
Пон Яну 04, 2010 7:21 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Колега писах ти на личната за тресенето, не знам каква е точно причината, знам че е някъде от автомата. Пиша ти и тука за да потвърдя че и при мен като си тресе и като въртя волана на место се променя - затихва тресенето, или изчезва. Може би понеже двигателя се натоварва леко от помпата и си променя оборотите с което спира тресенето не знам.
Нед Яну 10, 2010 5:08 am
