 Колко силно трябва да е сервото на волана на Легаси Б12
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
карайки в града се затруднявам със завиването. Особено при паркирането, коства ми екстра усилия да въртя от място. Докато при другите коли, които съм карал това не е проблем.
Също така забелязвам понякога вибрации, претъркване, преди да стигна до лимитъра на волана.
Течността в казанчето на сервото е на ниво, но е черна на цвят.
П.П. Има разлика със и без серво, но пак е трудно въртенето.
Предимство: При завиване на планински път, воланът ти говори повече и усещаш колко сцепление имаш отпред. ЯКО! :cool:
Сря Окт 12, 2016 5:50 pm
Регистриран на: Чет Авг 11, 2016 10:17 pm
Постове: 32
Автомобил: Legacy
Волана се върти нормално с една ръка при паркиране (и не съм културист с 50см ръка), като избягвам да въртя "на място", а винаги при леко движение на автомобила. Нямам вибрации и претъркване при навиване докрай.
Скоро сменях кормилни накрайници и след реглажа на предницата завиването е малко "по-мазно", една идея по-лесно се завива. Като цяло не е голям зор завиването - по-трудно е от на другата ми кола която е с 10г. по-нова :) но това ми харесва - да кажем че е по-отчетливо и "мъжко".
Предложения:
- погледни за скъсани маншони на рейката - ако са разпрани и няма грес по "желязото", или ако има пръст/кал/ръжда там, ще е по-зор въртенето
- провери гумите, кормилните накрайници, сходимостта
- провери как е на друго Легаси, да не се окаже че проблема е в твоите очаквания за силата на сервото :)
Чет Окт 13, 2016 7:08 pm
Постове: 2200
Нормалния цвят на хидравличното масло Нее черен.
На буса волана претрисаше така, след смяна на хидр.масло се оправи.
Така че огледаи си колата и ако всичко е наред смени маслото.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Окт 14, 2016 8:30 am
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Аз съм с бек 2003г. Ако имаш път към Руски паметник мини да врътнеш едно кръгче. При мен се върти много леко волана. Друг е въпросът, че колата е неманеврена и паркирането отнема доста повече маневри.
Пет Окт 14, 2016 10:12 am
