 Парно в дясно = няма никой. Радиаторче или нещо друго ?
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Помня , че преди време имаше някаква подобна тема но не успях да я открия.
Проблема е в следното: Парното в лявата част на колата е перфектно. В дясно (за пътника до водача) се усеща значително по ниска температура. Дразнещо по-ниска.
Няма значение дали са духалките в краката, на стъклото, на таблото или крайните. Винаги дясно е по-студено.
Някой имал ли е подобен проблем и дали е успял да намери решение.
Четох разни сайтове и там обяснението е : Задръстен радиатор на парното.
Мислех, че му липсва дебит поради разклонението за газовата. Спрях притока на охладителна течност към газовата... ефекта е нулев.
Моля да споделите дали някой е промивал радиатора на парното.. има ли ефект. Или проблема изобщо не е там.
(Преди време имах Ауди 80 и там проблемите бяха в клапите а не в радиаторчето)
Дано да има някакво решение освен смяна на радиатора за парното..
Като разглеждам схемите.. за да се смени трябва всичко да се свали .. цялото табло.. а това е клони към невъзможно гадна задача.
Сря Окт 19, 2016 9:05 pm
Регистриран на: Пон Юли 07, 2014 3:36 pm
Постове: 71
Местоположение: Добрич/Варна
Телефон: 0898237796
Вероятно не ти се управляват клапите за дистрибуция на въздуха добре и насочването към дясната част не работи ;)
Мненията са като задниците- колкото и да не ни хареса,всеки си има :)
Чет Окт 20, 2016 9:32 am
Постове: 1249
бе на трибеките също го има това доста по изразено.
пробва ли да промиес радиатора на парното ;)
а и както се казва може да имаш и джоб там или да ти е паднало нивото в системата.
Чет Окт 20, 2016 12:06 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
Аз бях пускал подобна тема. Разглобих откъм жабката, клапите и моторчетата работят точно. Пробвах и с ръчно мърдане на клапите, няма промяна. Радиаторчето е, посъветвах се и с Павлин. Не съм предприемал мерки засега. Миналата зима на -10 градуса си беше доста неприятно.
Пет Окт 21, 2016 9:57 am
Регистриран на: Нед Май 13, 2012 9:08 am
Постове: 162
И аз го имам тоя проблем. Пробвах с промивка ефект имаше но за кратко. Мислих да сменям радиаторчето, но като гледах схемата цялата кола е сглобена около него, така че се отказах :-)
Sent from my K012 using Tapatalk
Вто Окт 25, 2016 6:39 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
Решил съм да я направя тази процедура с промивката. Има ли някакви специфични неща при обезвъздушаването на системата? Гледам няма пробки по маркучите.
Нед Окт 30, 2016 7:49 am
Постове: 162
Не съм сигурен дали има някаква специална процедура!. Бих те посъветвал да откачиш двата маркуча влизащи към парното но гледай да не ги объркаш после при поставянето. След това си изрежи два маркуча с подходящ дължина и ги постави на изходите. Вкарваш една фуния в единия и наливаш.
Нед Окт 30, 2016 8:18 am
Постове: 155
Автомобил: Honda
Popimoni написа:
Демек да направя само промивка на радиаторчето на парното, без да върти цялата система ли? Дай малко подробности, как ти си го направил и какви препарати си използвал.
Нед Окт 30, 2016 11:37 am
Регистриран на: Вто Фев 28, 2012 5:11 pm
Постове: 207
Местоположение: Самоков
Skype: dimy_teliysky
Колега имаш ли шум от клапите при гасене на колата , на мен ми беше централната клапа , ма пак от време на време дава ядове
http://www.carspending.com/bg/vehicles/5570-subaru-outback
Пон Окт 31, 2016 9:39 am
Постове: 155
Автомобил: Honda
dimy написа:
Имам да, бръмчат зад таблото с уредите 15- 20 сек след, като изгася колата. Смесителя за дясна зона е зад жапката. Вече си играх с него. Работи коректно. Каква ти е идеята за тези клапи?
Пон Окт 31, 2016 10:04 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Днес я оставих да и промият радиаторчето с някаква машина.
Ще споделя ако се е оправил проблема. Или ако поне частично се е оправил.
Пон Окт 31, 2016 1:05 pm
Постове: 207
takinardi написа:
dimy написа:
На бека ми е май някъде посредата , при вдигнат капак ровиха за клапата . Но не затваря добре и трябваше да се сваля таблото за ремонт . Сега горе долу работи . Иначе и аз промивах и ми казаха че всичко е оки и остана от клапите.
Явно им е проблем както чупенето на фасонките на късите !
Пон Окт 31, 2016 4:08 pm
Постове: 853
Ако е от радиаторче, аз продължавам да се чудя, защо точно/само отдясно няма да има топлина?
Отделно малко офтопик, ама и на мен ми се случи това с фасунката на късите и си мислех, че е по мое невнимание, а то явно не е единичен случай. Как реши проблема?
Пон Окт 31, 2016 4:28 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Защото радиаторчето е с вертикален поток а тръбите са му от едната страна. И по средата е разделено за ляво <> дясно въздуха не се смесва.
Сигурно са мислили да е нещо като двузонов климатик за бъдеща версия.
Представи си радиатор за парно на къща свързан 2те тръби от едната страна.
Грешка в дизайна.. ако беше хоризонтален поток - може да се запуши но няма да има разлика в температурите.
Днес ходих да го почистят на една машина.. ефект има .. не на 100% но ако до момента беше 80/20 топлината- сега е 60/40
Да видим колко ще изкара и няма ли да се задръсти пак.
Пон Окт 31, 2016 5:11 pm
Постове: 162
Аз малко закъснях с отговора - с две думи това което направих е да изрежа два маркуча с подходяща дължина - през единия сипвам с фуния, докато тръгне да тече от другия и го оставям да преседи известтно време. За да не изтече напълно повдигам втория маркуч за известно време. След това промивам няколко пъти с гореща вода и накрая доливам с антифриз и сглобявам. Първия път го направих с някакъв калгон, нямаше голям ефект, но излезе доста боклук от казанчето. След това ползвах един препарат на Про Тек, но за съжаление по погрешка в сервиза го сипаха в цялата система, въпреки това имаше ефект, но за кратко. Сега мисля да пробвам пак със същия препарат по гореописания начин. Колега subarist ти с каква машина си правил промивка?
Вто Ное 01, 2016 9:17 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
До момента знам 2 фирми с такива машини.
"Радиано" и "Дунев"
Може да има и други..
Сря Ное 02, 2016 5:09 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
Вчера звънях на Дунев, да си запазя час за промивка, тъй като ще ходя до София в понеделник. Исках да е след 14ч, понеже имам работа преди това, но ми отговориха, че било твърде късен час, защото можели да не се оправят до вечерта, ако имало усложнения. Работното им време е до 19ч. WTF 5ч няма да стигнат за промивка?! Не знам дали не си мислят, че радиатора на Субару, е колкото топлопреносната мрежа на половин София, да го еВа...
Пет Ное 04, 2016 11:24 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Една процедура с машината е час и половина. Ако не се отпуши от първата.. може да трябва втора.
Просто трябва време на химията да си свърши работата и не винаги се получава правилно..
А може и изобщо да не се получи.
Пет Ное 04, 2016 6:04 pm
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ако не е тайна, италианки ли са ви колите? Жабарите много обичат да карат с варовита вода лятото, а и не само...
Пет Ное 04, 2016 6:37 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Мойта е от Швейцария.
Съб Ное 05, 2016 12:45 am
