Здравейте, И преди ми се е случвало веднъж да ми изчезне звука както от радиото, така и от CD , Почва да пръщи и все едно не е на точната честота. Но това се случва и на CD ако се превключи. Първия път обаче след престой на колата от 4 часа, след като се качих все едно нищо не се е случвало - работеше си отлично до сега.
Този път същият сценарий. Пръщене и след като изключих мотора и отново го стартирах - звук няма.
Мисля си, че крайното стъпало има някаква защита и тя се е задействала. Предполагам има някъде късо по кабелите към говорителите.
От къде да видя схема на куплунга от към радиото.
Моля дайте съвет.
Поздрави.
Коментар на файл: Така изглежда и моето радио. Заедно с климатроника е. Untitled.png [ 413.67 KiB | Прегледано 278 пъти ]
Пон Апр 06, 2020 6:24 pm
jaby
Регистриран на: Пон Юли 16, 2018 9:46 pm Постове: 35
Автомобил: Subaru Legacy wagon 2.R/150 Hp
В гофрираната гума между купето и вратата ( на водача ) имаше проблем с изолацията. Измерих импеданса на всички говорители. В последствие измерих изолацията между корпус и говорителите при премахнат куплунг. Оказа се, че на вратата на водача има около 1200 до 500 ома при различни положения на вратата. Има защита на крайното стъпало, която се задества при пробив кум корпус. Пуснах нов кабел и всичко си е наред. Поздрави
