 Проблем съидинител
Регистриран на: Вто Мар 22, 2016 10:07 am
Постове: 5
Skype: akanodo
Автомобил: subaru
Телефон: 0885583488
Здравейте,карам легаси 2000г.имам проблем със съидинителя,при по рязко натискане остава за 2 секунди долу и тогава се връща и е малко твърд.Дали някой би могнал.Благодаря
Чет Яну 05, 2017 8:22 pm
Постове: 469
Възможно е да е въздух или теч в хидравликата между педала и вилката на съединителя. Нивото и цвета на течността за съединителя как са? Също провери за луфт на вилката - може е да е пукната и да поддава. За това се сещам.
Вто Фев 07, 2017 5:46 pm
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 3:39 pm
Постове: 194
Автомобил: Legacy 2.5 manual
При подобен проблем на същото първо сменихме помпа... после и съединителя защото се оказа че не е от помпата.
При мен беше същата работа с тази кола от самото начало с нея, но мислех че е нормално.
Внимавай както загрее. Веднъж както си карах из Родопите в горещ неделен селедобед, идвайки от Бургас (съответно магистрала)... педала си остана там. За луд късмет в Батак и както се оказа точно пред сервизчето на субару ентусиаст. Докато се кахърях рапатрак до София ли да търся или да я зарежа там със се багаж и да чакам да получи съединител и помпа, човека каза "абе я пробвай пак". Пробвах - нормално. Като поизстине се пооправя работата. Естествено мноооооого внимателно се добрах до София и направихме горното.
Пет Фев 10, 2017 1:18 pm
