 Стартерът не върти
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Здравейте.
Имам следния проблем.След около 9 часа престой Субаруто не искаше да запали.
При завъртане на ключа се чува само бензиновата помпа а стартерът изобщо не се опитва и да завърти.
Радиото и климатика работят.
Акумулаторът е на 50% живот
Подават ми ток от друг автомобил и пак не иска да завърти към 4-5 пъти опитах.
Разкачих се от другата кола и след още 5-6 опита запали.
И от тогава вече 5 дни пали без проблем от 1вото завъртане.
Какви може да се причините ?
Стартер?
Имобилайзер?
Колата е Subaru Legacy 2004 автомат 2,5л
Съб Май 13, 2023 6:01 pm
Залепва, за рециклиране е.
Ако ти се случи пак пробвай да го чукнеш с гаечен ключ, но ще трябва да се рециклира
Съб Май 13, 2023 6:12 pm
Постове: 304
Ясно благодаря!
Съб Май 13, 2023 6:42 pm
Постове: 2508
Ако с почукване не стане има още 2 варианта:
- ключа за палене
- реле за стартера
на мен като ми правеше такива номера, за да изключа горните два варианта - разкачам кабела на шалтера (кабелната обувка) от стартера и с кабел с кабелна обувка вързвам директно на негово място. После този кабел към + на кумулатора и трябва да завърти. Ако не завърти (което е много вероятно) - стартера е за шалтер.
Нед Май 14, 2023 2:42 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
