 Проблем с нестабилни обороти
Регистриран на: Съб Авг 20, 2016 12:03 pm
Постове: 4
Колеги помагайте. Субару легаси 2004 2.0 137 к.с. бензин/газ. Дайте идеи за следния проблем. Сутрин като запаля колата първите 30-40 секунди двигателя работи перфектно, след това започва да тресе и ако съм в движение угасва няколко пъти преди да се нормализира. Угасва по време на движение сякаш свършва горивото. След като го направи два-три пъти се оправя и повече няма проблеми. На компютър показва грешка във втората ланда сонда, но същата е здрава. На колата е махнат катализатора от предишния собственик. Двигателя тресе и леко си редува оборотите.
Съб Мар 11, 2017 10:09 pm
Постове: 469
Привет,
Само предположение - газовата уредба обикновенно се включва със закъснение след запалване, отначало двигателя работи на бензин. Може ефекта да е свързан с този преход. Диагностика/настройка на газовата дали е правена?
Нед Мар 12, 2017 7:32 am
Много ми е интересно как разбра че втората сонда е здрава?
Намери си грамотен майстор да ти направи диагностика
Нед Мар 12, 2017 8:16 am
Регистриран на: Чет Фев 09, 2017 7:07 pm
Постове: 94
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Legacy 2.5 BRC 4EAT
Това на газ или на бензин го прави? Ако изключиш газта да не минава на нея пак ли е така?
Нед Мар 12, 2017 4:39 pm
Постове: 4
Vmax написа:
Пет Мар 17, 2017 4:50 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Приемаме че говорим само за бензин.
За да угасне в движение - втората сонда не мисля, че е достатъчен довод.
Дори и първата не би трябвало да те угаси в движение.
Таблото може да светне като коледна елха но чак да угасне...
Бих търсил по входа на двигателя , не по изхода.
Т.е
1. Свещи, бобини, захранване. ( Малко вероятно. От тях по-скоро няма да запали или ще върти повече докато запали )
2. Проблем с дросел на газта. (Ако е електронен)
3. Дебитомер
4. Огромен вакумен теч .. но от нещо което е еластично.
6. Проблем с бензинова помпа или реле.. все едно, че наистина няма бензин.
Бих се насочил към 2 и 3 като за начало.
Свети ли нещо на таблото и каква е точно ОБД грешката ?
Сря Мар 22, 2017 8:15 pm
Постове: 4
AleXN написа:
и на двете
Съб Апр 08, 2017 10:28 am
Постове: 4
subarist написа:
Т.е
3. Дебитомер
Съб Апр 08, 2017 10:35 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Само не разбрахме оправи ли се проблема .. и ако се е оправил .. как?
Сря Апр 12, 2017 2:35 pm
Регистриран на: Съб Фев 04, 2017 9:29 pm
Постове: 22
Местоположение: гр.Велико Търново
Здравейте колеги! Имам същия проблем,като на колегата с нестабилни
обороти и гаснене в движение!Колата е на бензин няма газова уредба,сменил съм
свещи,кабели гарнитура на капаците ,реглаж на клапани о пръстени и почистване на дросела и дебитомр
Досега по таблото не е светвало нищо,но като карам в движение при отнемане на предавка оборотите падат
до (0) и гасне. Може ли някой да сподели какъв е проблема и как мога да го оправя?
Subaru Legacy 2.5 2004г. бензин
Благодаря!
:hello: :hello: :) :) :)
Последна промяна joro_vt_ на Пет Апр 28, 2017 4:38 pm, променена общо 3 пъти
Пет Апр 28, 2017 4:28 pm
Постове: 22
joro_vt_ написа:
До сега по таблото не светвало нищо,но като карам в движение при отнемане на предавка оборотите падат
Благодаря!
Пет Апр 28, 2017 4:30 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
А когато набираш скорост има ли проблем с предъпване,прекъсване?
Пет Апр 28, 2017 4:48 pm
Постове: 304
За гаснене в движение насочи се към датчик на колянов или разпределителен вал и след това комутатор , но 1во датчика.
Пет Апр 28, 2017 8:25 pm
Колега, ти на кое викаш комутатор?
Пет Апр 28, 2017 9:09 pm
Постове: 304
ico_tech написа:
Те това дето седи преди бобината и усилва нисковолтовите и импулси до достигане на необходимото напрежение за запалване.
Но колегата първо да провери Датчиците които споменах. Не казвам че 100% там е проблемът, но нека 1во тях да провери.
Пет Апр 28, 2017 10:38 pm
Благодаря. Аз не съм чувал някой да се оплаква от т.нар. комутатор. За тоя чарк забравих преди около 13 години като смених Опела.
Комутатора (усилвателя) обикновено или работи или не. Колегата по-скоро да види колко е стойността на вакуума в интейка.
Съб Апр 29, 2017 2:40 pm
Постове: 22
Когато набира колата си е перфектна върви много добре в обороти
но спра ли на светофар или пешеходна пътека,оборотите падат и се
опитва да гасне! Може би да има проблем с някой датчик където спомена колегата, но за комутатора знам
че ако е той няма да може да запали, а тя си пали от първия път! Все пак Блгодаря колеги! ;) ;) ;)
Съб Апр 29, 2017 10:29 pm
Регистриран на: Нед Окт 04, 2015 9:19 pm
Постове: 18
Автомобил: Subaru Outback H6 - 2004
здравейте и от мен. същия проблем го имам и аз. с уточнението,че колата го прави само когато е студена след като си загрее нормално не го прави. интересното е ,че след като ми загасне на светофара след това пали много трудно. стартера не върти нормално а сякаш има предварение или закъснение в центровката. дтугото е че на празни обороти колата има вибрации. сменил съм свещи бубини кабели. ако можете да ме насочите ще съм благодарен
Нед Апр 30, 2017 3:12 pm
Постове: 304
Още нещо да спомена.
Преди карах Митсубиши ръчни скорости.
На светофар за да не държа натиснат съединителя връщам на неутрална скорост. Оборотите падат и колата гаснеше.
Оказа се че в сервиза в който правих първоначалното обслужване при смяна на ангренажа са прескочили един зъб.
След правилното му поставяне и почистване на дросела забравих за този проблем.
Нед Апр 30, 2017 4:18 pm
Постове: 4396
От предния пост мирише на същото. Или е за реглаж на клапани.
Нед Апр 30, 2017 6:36 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
