galchorz
Регистриран на: Пет Апр 14, 2017 2:52 pm Постове: 4
Автомобил: legacy 3 2.5 automatic
Телефон: 0894523753
Здравейте колеги! От скоро съм горд собственик на legacy 3, 2.5 automatik. При направената диагностика се установиха следните грешки: 1. P0037 - O2 сензор нагревател на верига- неправилно функциониране. 2. P0106 - Сензор верига за напорно налягане- нисък входен сигнал. 3. P1250 - Клапан за изпускане на налягането - напрежение. 4. P1560 - Вътрешно резервно захранване. 5. P0111 - Температура на входящ въздух, проблем с обхвата. Та въпроса ми е, ако някой може да ми каже какво значат тези грешки и къде е проблема, че където и да отида всеки различно ми казва. Благодаря предварително!
| Пет Апр 14, 2017 3:03 pm |
dimitrov2000
Колега, свети ли ти чека постоянно или това са записани в паметта грешки, които са ти прочели при диагностика?
| Пет Апр 14, 2017 8:51 pm |
galchorz
Телефон: 0894523753
Не чека ми пресветна за кратко два пъти за 1 месец
| Пет Апр 14, 2017 9:50 pm |
Brkirov
Регистриран на: Нед Авг 23, 2015 10:01 am Постове: 66 Местоположение: Плевен
Автомобил: Forester 2006, 158 hp, AT
Телефон: 0876667293
Лошо гориво, колега. Поне това показва моя опит. Смених на 100 октана и спря цветомузиката.
_________________ Ненормално е да правиш едно и също и да очакваш различен резултат! А. Айнщайн
| Съб Апр 15, 2017 3:35 pm |
dimitrov2000
Да ти изчистят грешките и си карай колата с кеф! Ако нещо има да свети, то ще светне и тогава ще му мислиш. Всичко натрупано, за което си писал, обикновено се акумулира през годините при различни събития напр. не е успяла да запали поради някаква причина напр. задавяне, опитано е палене при нещо разкачено при ремонт или монтаж на нещо и т.н. Никога нещо реално не е съпроводено с толкова много разнопосочни грешки, така че, не се рови в иминалото, а се наслаждавай на колата.
| Съб Апр 15, 2017 3:48 pm |
galchorz
Телефон: 0894523753
Лошото е че немогат да се изчистят, а и лампата за вдц трябва лида свети постоянно, или не защото моята свети постоянно с лампата на abs
| Нед Апр 16, 2017 1:28 pm |
dimitrov2000
Лампата за ABS е друга бира...Виж си най напред крушките на стоповете, дали са здрави, след това да ти го прочетат с по-специална апаратура, която да поддържа ABS-компютъра. През просто OBD няма да стане. То ще си каже какво е. VDC ти свети, защото свети ABS. Това да не те тревожи. Като го оправиш ще се оправи и той...
P.S. От грешките, които си посочил в първия пост, нито една няма връзка с ABS.
| Пон Апр 17, 2017 10:27 am |
galchorz
Телефон: 0894523753
| Чет Апр 20, 2017 6:56 pm |
