 Счупена скоростна кутия :(
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Здравейте, колеги. Счупи ми се скоростната кутия на колата от био-то ми. Първият симптом беше като на блокирал среден диф, колата поскачаше при завой и след няколко километра взе да изключва от скорост по време на движение и после пак си включваше нормално. Спрях , сложих бушона за предното и се прибрах. От тогава колата стои пред блока и не смея да я карам за да не се доразвали скоростната кутия...
Въпроса и е дали са заминали соленоиди или многодисковия съединител... Щото ако е много счупена ремонта ще ми излезе няколкократно по-скъп от самата кола и някак си не си заслужава а ми е жалко да бастисам този верен другар... Тъжно е някак... Някой някакви идеи?
Все пак аз ще си взимам Outback H6, но не искам да отписвам и Legacy-то. Като изкючим ръждата по купето автомобила си е повече от добър и надежден. На какви места ме е закарал и върнал съответно. Никога не ни е оставял на пътя...
Благодаря, ви и приятно на сбирката, наздраве! :) :beer:
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Съб Сеп 30, 2017 8:05 pm
Постове: 414
Skype: gatohato
Колеги, какви са симптомите ако е прецакан компютъра на скоростната кутия и къде се намира той?
Outback '01 H6
Вто Окт 03, 2017 2:05 pm
gatof написа:
Тази няма компютър на кутията, съответните функции и управление са съчетани в ЕКУ-то.
viewtopic.php?f=4&t=24215&p=278992#p278992
Гледам че пишеш насам-натам по-темите ( визирам горната ), би трябвало да ти е ясно какъв е проблема вече. Соленоид Ц или т.нар. трансферен соленоид.
Пробвай с търсачката - има писано по темата.
Сря Окт 04, 2017 9:24 am
Постове: 414
Skype: gatohato
Благодаря, колега Vmax за отговора. Търсих много и от изчетеното дотук само се обърках. Тъй като автоматиците са си отделна наука естествено ще отида в сервиз да диагностицирам проблема конкретно и да сменя соленоида. Опасенията ми обаче са, че е възможно многодисковия съединител да се е счупил защото по време на движение кутията изключва от скорост. Незнам дали има връзка но ми звучи логично... В този ред на мисли просто ремонта ще излезе 2-3 пъти по-скъп от самата кола... ROFL
Виждам, че ти си много запознат с материята и ти благодаря, за отговора. Смятам скоро да разбера какво се случва и ако ремонта е прекалено скъп ще търся кутия втора употреба, ако ли не, на части... Много жалко но какво да се прави.
Да, пиша по разни теми защото искам да събера максимално предположения преди да ходя в сервиз. Владо (maldoom) ми е приятел и той беше първия когото попитах, защото знам, че е минал през това.. За съжаление обаче при мен работата май е по-дебела. Карал съм няколко стотин километра със счупен клапан (соленоид Ц) и това може би е развалило кутията...
Outback '01 H6
Сря Окт 04, 2017 4:31 pm
Не съм толкова навътре в нещата, но както и да е.
Ако изключва от скорост, проблемът не е само в трансферният соленоид. Най-лесно е да погледнеш какво е маслото на пръчката - прозрачно червено ли е, или помътняло с мирис на изгоряло.
Ремонта става по-лесно с донор - ако намериш кутия със същото предавателно число. Ремонт на твоята ще е мин. 1500лв.
 11
Сря Окт 04, 2017 5:23 pm
Постове: 414
Skype: gatohato
Утре ще погледна какво е маслото, ако мога и снимки ще направя но имам усещане, че не е добре работата... А трябва ли да е загряла колата или може и на студен двигател да го погледна?
Outback '01 H6
Сря Окт 04, 2017 7:19 pm
Няма значение в случая - вземи чисто бяло памучно парче и там капни няколко капки за да се вижда най добре
Сря Окт 04, 2017 8:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 51 госта
