 Проблем с гасенето
Регистриран на: Пон Фев 10, 2014 1:31 pm
Постове: 24
Skype: petyopsc
Автомобил: Subaru 1800
Телефон: 0879900166
Здравейте колеги. Предварително се извинявам ако въпросите ми прозвуча тъпо на някой колеги. Онзи ден Закъсах в страшна кал и Попаднах в огромна локва която наводни краката ми имаше поне пет сантиметра вода под педалите. Прибрах се вкъщи изгаси колата всичко беше наред. След няколко часа Излязох да разходя кучето и видях че фаровете на колата ми светят а перката на радиатора върти. Пробвах да запаля колата запали Няма проблем след това се изпитах да я изгася върнах ключа обратно но тя не угасна. Вече няколко дни съм с този проблем и не знам как да го реша За да изгася колата трябва да откача акумулатора и да изгубя буксата от генератора. Пробвах при върнат контактен ключ да изключа И буксата на самия контактен ключ за да проверя дали не се е прецакал той но и това не помага. Моля за съвет или насоки как да постъпя.
Пон Окт 09, 2017 10:01 am
Постове: 2200
Явно е автомат щом го гасиш така. Кофти работа наистина, не бях се замислял изобщо как се гаси автомат в подобна ситуация.
Незнам откачането на акомулатора до колко е полезно за електрониката.
Незнам дали нее по добре да оскубеш кабелите от бобината докато просто угасне.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Окт 10, 2017 8:18 am
Постове: 5911
Може би компютъра си намокрил... кажи каква точно е колата.
Вто Окт 10, 2017 9:26 am
Постове: 24
Skype: petyopsc
Телефон: 0879900166
Subaru legacy 2.2 автоматик 1993
Вто Окт 10, 2017 10:28 am
Постове: 24
Skype: petyopsc
Телефон: 0879900166
Имам цяла кола за донор Така че ако предполагате какво е Помагайте
Вто Окт 10, 2017 10:29 am
Постове: 5911
Мисля, че компютърът е в краката на пасажера - извади и го виж.
Вто Окт 10, 2017 10:44 am
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Очевидно е от водата. Аз лично най напред бих изсушил всички куплунзи, които са били наводнени, преди да тръгна да сменям компютри
и т.н. Най-вероятно, това са тези отляво на крака на водача, долу. Прогизнала е вода и дава на късо.
/Компютъра е над краката на водача, но той е доста нагоре, за да го намокрят 5 см. вода.../
Махни мокета при краката и виж отдолу, какво е мокро и какво не.
П.С. Махни акумулатора и не пали колата повече, ще направиш по-голяма беля, ако вече не е станала...
Вто Окт 10, 2017 11:50 am
Постове: 24
Skype: petyopsc
Телефон: 0879900166
За щастие все още всичко е наред. Колата пали и си върви перфектно и единственият проблем е че не мога да я угася след връщането на ключа.
Вто Окт 10, 2017 1:08 pm
Постове: 382
Някъде е мокро още или е окъсило елемент.
Вто Окт 10, 2017 1:09 pm
