Здравейте колеги искам да споделя опит в смяната на тампони . Най-накрая реших да се разделя с досадния удар при включване на задна ,а именно да сменя тампоните на задния диф,процедурата не е много трудна ако имате канал с какъвто аз не разполагам
за това я вдигнах на стойки и започнах.
1 развиване на 4-те болтчета в ключ 12 на кардана ,трябва ви и щанга да проврете между каретата за контра
2 развиване на гайките на планката която придържа диф-а след това се развиват и другите болтове на планката който я държат към купето и тя пада гайките са с ключ 17 (не е нужно да се развиват другите болтове който са на шийката на дифа.
3 подпирате дифа аз изполвах дървено трупче ,не е нужно да се вадят полуоските след като е подпрях си го мърдате на където ви трябва за да работите
4 развиване на гайките на шпилките който държат дифа, при мен едната шпилка се разви директно от дифа ,после извадих и другата за улеснение .
5 тампоните ми паднаха с лек напън с отвертка бяха се отлепили ,и тук идва кофти частта с избиването на металните втулки ,аз ползвах ножовка прорязах я и с ОМАШЛЯКА (ЧУК 1,5 КГ) ги избих с дота лопане .
5 аз избрах полиуретанови тампони заради лесния монтаж и по дългия живот на тампона ,те са на две части с метална втулка в средата и шайби в двата края ,за полиуретана е важно да се намажат с морска грес за по лесен монтаж и удължаване на живота им .
6 монтират се тампоните и всичко по обратния ред на мен
На мен процедурата ми отне 3 часа като се има в предвид че нямах канал и бях сам и влизах и излизах от под колата доста пъти .
WP_20171111_001.jpg [ 3.22 MiB | Прегледано 460 пъти ]
това е планката
WP_20171111_003.jpg [ 2.41 MiB | Прегледано 460 пъти ]
вече извадените тампони но втулките са там все още
WP_20171111_005.jpg [ 2.37 MiB | Прегледано 460 пъти ]
вече извадени втулки и монтиран полиуретана
WP_20171111_006.jpg [ 3 MiB | Прегледано 460 пъти ]
планката с монтирани тампони и боядисана
WP_20171111_007.jpg [ 2.5 MiB | Прегледано 460 пъти ]
пак планката
WP_20171111_012.jpg [ 2.58 MiB | Прегледано 460 пъти ]
и накрая всичко сглобено
Разликата е огромна няма го досадното лопане и много по стегнато потеглям без гадни луфтове ,усеща се нещо едва долувимо може би и тампона на кутията е тръгнал при много рязко потегляне има леко препукване но и него ще сменя и тогава ще споделя мнение .
Надявам се да бъда полезен на някой с моя скромен опит
