 Датчик за външна температура
Регистриран на: Вто Фев 28, 2012 11:26 pm
Постове: 64
Автомобил: subaru,legacy 2.5
Здравейте съфорумци !!! Имам проблем с датчика за външната температура( демек термометъра :-) ). Показва някакви нереални градуси,като винаги отчита отрицателни стойности. Пример: навън е около +15 градуса,а ми показва -4,като стойностите стигат и до -15. Та то е ясно ,датчика си е заминал и трябва смяна. Въпроса е дали влияе на колата по някакъв начин. И ако някой има за продаване такъв термометър аъм готов да го купя. Поздрави
Нед Ное 19, 2017 4:59 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Не, двигателя си има други сензори за температура на входящ въздух и температура на антифриза. Виж за климатроника, може да има някакво влияние, но не съм запознат. :-?
Нед Ное 19, 2017 5:38 pm
Постове: 782
За климатроника има - 100%. Миналата година в едни преспи, всичко се беше напълнило със сняг, под бронята на мястото на датчика, след което взе да отчита температура от рода на 12-15-17 градуса при външна -7 и парното взе да изчезва ;) . При първа възможност спрях и изчистих снега и всичко се нормализира в рамките на 2-3 мин.
Нед Ное 19, 2017 8:05 pm
Постове: 64
При мен не е зацапан или нещо подобно. Даже се сещам ,че започна първо да не отчита нищо. Само 2 чертички показваше и след това започна с отрицателните температури. Тази сутрин отчете -29 градуса :-) при реални около 5. Ясно ,че трябва смяна. Някой ако има за продаване нека пише
Пон Ное 20, 2017 6:44 am
Постове: 782
Колега, поръчай си датчик от колегите от форума които се занимават с продажба на части. Не е някаква екзотика, всеки ще ти свърши работа. Цената на нов оригинален датчик е в диапазона 25лв.-50лв., в зависимост от къде го поръчваш. Вземаш, сменяш и си ти :good: .
Пон Ное 20, 2017 9:40 am
Постове: 64
Ок благодаря . Аз си мислих ,че ще е нещо от порядъка на 200-300 лв , но за такива 25-50 не е проблем. Благодаря за отговорите и насоката. Поздрави
Пон Ное 20, 2017 12:48 pm
