Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
LEGACY I 1.8 автомат -Проблем при ускорение, забива не върви
cybershow
Регистриран на: Нед Ное 19, 2017 8:17 pm Постове: 12
Автомобил: Legacy I 1990 1.8
Здравейте, колеги! Имам проблем с посоченият модел- на място се форсира без проблем,в движение при подаване на газ заглъхва, все едно не й стига гориво или пък е много. В следствие на това, колата си връща предавка надолу и след 3000 оборота започва да ускорява нормално. При натискане на педала до долу се чуди 1,2 секунди и тогава връща предавка, а на ръчен режим например от 1-ва скорост при потегляне до 2500-3000 оборота няма никой вкъщи ("мучи" , глъхне и не върви). Помагайте... Първото ми Суби е , много му се кефя и искам да го оправя. Възможно ли е да е автомата нещо, който има някакви предложения да пише. Като заключение на проблема ще кажа, че просто преди 3000 оборота не работи добре В ДВИЖЕНИЕ, а на място няма проблеми. Благодаря Ви! Поздрави!
| Нед Ное 19, 2017 9:02 pm |
valqk
1. Закачи си буксите за самодиагностика - черните, под волана и си провери грешките. 2. Залагам на нок, маф, ламбда. Може спокойно да пробваш да откачиш нока и/или ламбдата и да видиш дали ще прави такъв проблем. 3. Ако си от София - иди при Митака да ти напавят диагностика. Имат с какво. Това е най-доброто, защото ще ти кажат и за проблеми, които още не са избили.
| Пон Ное 20, 2017 10:47 am |
cybershow
valqk написа: 1. Закачи си буксите за самодиагностика - черните, под волана и си провери грешките. 2. Залагам на нок, маф, ламбда. Може спокойно да пробваш да откачиш нока и/или ламбдата и да видиш дали ще прави такъв проблем. 3. Ако си от София - иди при Митака да ти напавят диагностика. Имат с какво. Това е най-доброто, защото ще ти кажат и за проблеми, които още не са избили. Благодаря, колега. Не съм от София , а от Пловдив но ако трябва и няма къде в Пловдив ще пътувам няма как. А дали не е нещо от дросел/подаване на информацията за положението на педала към кутията, защото при настъпване на педала до долу , има 1-2 секунди забавяне и тогава сваля предавка. Има ли нещо електронно по педала на газта/дросела ,което да праща данни към електронния блок на кутията? Ако може и координати на Митака от София. Поздрави!
| Пон Ное 20, 2017 7:07 pm |
cybershow
valqk написа: 1. Закачи си буксите за самодиагностика - черните, под волана и си провери грешките. 2. Залагам на нок, маф, ламбда. Може спокойно да пробваш да откачиш нока и/или ламбдата и да видиш дали ще прави такъв проблем. 3. Ако си от София - иди при Митака да ти напавят диагностика. Имат с какво. Това е най-доброто, защото ще ти кажат и за проблеми, които още не са избили. Може ли информация за тези нок, маф и ламбда къде са какво да пробвам да ги направя?
| Пон Ное 20, 2017 7:09 pm |
Alxx
Разтърси се из форума, къде в Пловдив е Павлин. Има го в темата "Бял сервиз Субару". П.С. Нок сензорът ти е под всмукателния колектор. Като застанеш срещу мотора, отдясно, под втората тръба. Кръгъл, черен, с букса. Разкачи я(ще ти светне чекът) и покарай без нея. Ако не боде нос, свали го и го огледай за пукнатини, и почисти ръждата от него. Трябва да ти дава товар 560 ома(по спомен) като мериш на единствения кабел от буксата и металната част на корпуса. При поставянето трябва да сложиш буксата да ти дойде както си я намерил, затяга се с динометричен ключ на 23-24nm, пак по спомен. Кабелът от буксата трябва да дава 5V мерено от него и маса мотор, когато си на контакт. Ако там няма ток, имаш проблем с инсталацията. Вместо да гадаеш, послушай колегата и си закачи самодиагностиката. Гугълни някое видео как става, да не си преразказваме форума
| Пон Ное 20, 2017 8:19 pm |
valqk
Както каза колегата. Павлин е в Пловдив и задължително мини през него. Преди да разкачаш КАКВОТО и да е или си прочети грешките или иди при Павката да ги види. http://opposedforces.com/parts/legacy/en_b11/ тук има схеми на частите. Колегата ти е обяснил къде е нока. Щом нямаш идея, че кик дауна става с бутон, по-добре иди при Павлин...
| Пон Ное 20, 2017 9:14 pm |
cybershow
valqk написа: Както каза колегата. Павлин е в Пловдив и задължително мини през него. Преди да разкачаш КАКВОТО и да е или си прочети грешките или иди при Павката да ги види. http://opposedforces.com/parts/legacy/en_b11/ тук има схеми на частите. Колегата ти е обяснил къде е нока. Щом нямаш идея, че кик дауна става с бутон, по-добре иди при Павлин... Мерси колега! Добре знам, че кикдауна е с бутон, просто не знам как се нарича този бутон и къде е свързан. Имал съм 9 коли до момента и 4 от тях са били автомат. Това ми е първото Субару и за 1-ви път се сблъсквам с електрически проблем свързан с автомата по някакъв начин. Ще проверя какво мога да направя сам и ще търся Павлин. Поздрави!
| Вто Ное 21, 2017 5:49 pm |
cybershow
П.П. Чека си ми свети отвреме навреме... И не гасне докато не се рестартира двигателя. Колата е на газ. Проблема ми се получава и на газ и на бензин.
| Вто Ное 21, 2017 5:50 pm |
valqk
Газта обикновенна ли е? Ако е обикновенна, мафа не играе и може да се изключи като вариант. Първо си прочети грешките. Потърси - има тема как става самодиагностиката. Най-лесно ще ти е да минеш през Павлин, според мен, а не тука да ходиш по мъките. п.п. Не мисля, че проблемът има връзка с автомата. И ръчка да беше, щеше да си го има... поне така както си го обяснил. Затова и казвам - едно е да обесняваш тук, съвсем друго е да се чуе/види/тества и особено от някой, който знае какво да гледа.
| Вто Ное 21, 2017 8:25 pm |
Alxx
Смърди си на нок сензор. Провери и подмени свещите ако е нужно, и направи процедурата, за която ти писах. Чекът ти светва ако я покараш продължително време в задръстване или под 2к оборота, да?
| Сря Ное 22, 2017 7:21 am |
petko 69
0888135423 Павлин . На Кукленско шосе зад въртящия мотокар в двора.
| Сря Ное 22, 2017 7:36 am |
cybershow
valqk написа: Газта обикновенна ли е? Ако е обикновенна, мафа не играе и може да се изключи като вариант. Първо си прочети грешките. Потърси - има тема как става самодиагностиката. Най-лесно ще ти е да минеш през Павлин, според мен, а не тука да ходиш по мъките. п.п. Не мисля, че проблемът има връзка с автомата. И ръчка да беше, щеше да си го има... поне така както си го обяснил. Затова и казвам - едно е да обесняваш тук, съвсем друго е да се чуе/види/тества и особено от някой, който знае какво да гледа.  Обикновена газ е колега. Ще се обадя на Павлин и ще я закарам, но преди това ще направя самодиагностиката. Alxx написа: Смърди си на нок сензор. Провери и подмени свещите ако е нужно, и направи процедурата, за която ти писах. Чекът ти светва ако я покараш продължително време в задръстване или под 2к оборота, да? ДА, точно тогава свети чека. Свещите са лесна работа, ще взема нови но мисля че цялостния проблем е друг. petko 69 написа: 0888135423 Павлин . На Кукленско шосе зад въртящия мотокар в двора. Благодаря ти!
| Сря Ное 22, 2017 8:55 am |
cybershow
П.П. Павлин е супер зает, не може да приеме колата и не може да ми каже кога ще е свободен, което значи поне 1 седмица. А на мен ми трябва колата, така не може да се кара. Аз дори не мога да изпреваря нормално. Ще разчитам на вашата помощ и на гугъл да се оправям сам. Поздрави!
| Сря Ное 22, 2017 9:22 am |
Vmax
Прочети си грешката за да е ясно какъв е проблема. Щом си решил сам да се оправяш поне следвай съветите на колегите
| Сря Ное 22, 2017 9:33 am |
valqk
След като прочетеш грешките, изключи нока и ламбдата и пробвай да караш така... Колата може да се движи нормално и без тях (пробвано в редакцията). Ще качи разход (защото ще е по статични карти), но ако е в тях проблема ще е сигурно, че е едно от тях. Както каза колегата - на нок отиват нещата... Щом е обикновена газова, значи не е мапа... при мен заради мапа, спираше бензина и на бензин гаснеше, глъхнеше... а на газ беше ок.
Като преброиш миганията запиши грешките и ги виж. Закачам списъка с грешки. Диагностиката се прави, като свържеш черните букси под волана и дадеш на контакт. Тогава почва да мига чека. Броиш - дълго мигане - десетици, късо - единици. Мига, докато е на контакт и се въртят грешките. Не забравяй да откачиш после буксите.
ErrorCodes-Legacy-I.png [ 286.39 KiB | Прегледано 518 пъти ]
| Сря Ное 22, 2017 9:59 am |
cybershow
Колеги, давам на контакт святка ЧЕК-а след което мига 4 пъти бързо, изгасва и след 1-2 секунди святка отново и след него пак 4 пъти бързо.
| Сря Ное 22, 2017 11:27 am |
BAlexandrov
Както го описваш е грешка 14. Ако са няколко грешки ги върти и повтаря една след друга. Дълго мигане - десетици, късо мигане единици.
| Сря Ное 22, 2017 11:32 am |
cybershow
Върти се едно и също- светещ чек, 4 пъти късо, след 1-2 секуни пак светва чек и след него също 4 къси. Друго не показва.
| Сря Ное 22, 2017 11:44 am |
BAlexandrov
Ами значи е само това. Виж горе таблицата.
| Сря Ное 22, 2017 11:53 am |
valqk
Колега, да не е 3пъти късо? Датчик разпределителен вал, е по-вероятно... ако прекъсва да има такива проблеми... ама само от 1 инжектор да забива муцуната... Ако е 100% сигурно че е 14, трябва да провериш на газовото кутийката, която шунтира дюзите (примерно да идеш до магазина, да вземеш нова за проба и ако пак го прави да я върнеш). Като се монтира газовото, се слага 'емулатор' на дюзите, за да изглежда пред компа, че работят, а реално да не цъкат. В него има релета и резисори, които са колкото съпротивлението на дюзата. Така тока от компа, отива в резисторите, а не в дюзите и хем дюзите е отварят и бензина се връща към резервоара, хем колата работи нормално с газта. Пробвай да откачиш ламбдата и нока сега.Ако пак го прави - проба с нов емулатор и оглед на инсталацията до дюзата на първи цилиндър и обратно. Ламбдата е с букса. Тя е зад двг, от страната на пасажера, слиза надолу, към генерацията. Буксата на нока е отстрани до жилото за газта. Черен кабел с 1 проводник.
| Сря Ное 22, 2017 12:15 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта |
