 Прекъсване при палене на студено и топло.
Регистриран на: Пет Сеп 22, 2017 3:03 pm
Постове: 9
Автомобил: Subaru legaci 1
Телефон: 0888402806
Отново имам проблем с моето ej22. Някой може ли да ми каже от къде да си намеря схема на ел. инсталацията от контактния ключ напред към мотора. Днес пак ми направи проблем с прекъсване като я запаля до две хиляди оборота работи с прекъсване и след като се покара малко гася и паля отново и все едно че нищо не е имало.Закачахме я на компютър излизат същите грешки. степ мотор датчик на парите от резервоара. Според майстора има някакъв проблем по ела защото не го прави постоянно. Смених и степ мотора и клапана но е все същото оправя се за известно време и когато реши пак започва. Почистих дросела и степ мотора прегледах всички букси до които можах да стигна и пак същата работа.
Съб Дек 23, 2017 8:33 pm
Сменял ли си бобина, кабели и свещи? Знаеш ли ги на колко км. са?
Газ имаш ли? На газ прави ли го и ако да, инжекция ли е или обикновенна?
На мен ми прилича на МАФ, но... така отдалече - трудно.
Може да пробваш да откачиш и ламбдата и да видиш дали ще го прави.
Съб Дек 23, 2017 11:47 pm
Постове: 9
Телефон: 0888402806
desislav karapavlov написа:
В
Нед Дек 24, 2017 8:00 am
viewtopic.php?f=1&t=15245
Нед Дек 24, 2017 6:02 pm
