 повдигане на легаси 4 със смяна на пружини
Регистриран на: Чет Май 18, 2017 7:30 am
Постове: 21
Skype: plamenen_
Автомобил: subaru legacy V 2.0 FB20B CVT
Телефон: 0883550661
Интересува ме някой правил ли е повдигане не с подложки на макферсоните , а с повдигащи пружини? Моля споделете опит поръчал съм комплект за предна и задна ос повдигащи пружини на H&R с +35мм от стандартните.
Какви евентуални проблеми мога да очаквам с карета биалетки и реактивни щанги при тази височина на повдигане?
Производителя пише ,че пружините са напълно съвместими с оригиналните амове и имат TUV сертигикаткакто и редица тестове.
Става въпрос за този модел:
http://www.tuningcenterbg.com/%D0%BF%D0 ... -legacy-iv
За легаси 4-та генерация 2.0 138 коня
Сря Фев 21, 2018 1:26 pm
Постове: 4381
H&R Spring Kit - Subaru Legacy - Type: B* Estate - Year: 10/03>
Approx. Lowering: 35mm
Spring Markings - Front: VA 29165 VA / Rear: HA 29165 HA
Защо ли мисля, че някой е гледал скоро "Изгубени в превода"?
https://www.ebay.com/itm/H-R-lowering-s ... 1922730805
Сря Фев 21, 2018 6:10 pm
Постове: 5468
Добро око Алекс =D>
Тъкмо колегата ще има повод за рекламация и ще си спести парите за глупости.
Към автора на темата - не е добра идея да слагаш по-дълги пружини на ОЕМ амортисьори, защото така ще ги държиш в разпънато състояние извън нормалният им работен ход. Т.е. рано или късно ще ги прецакаш.
По скоро използвай един размер по-големи гуми ( от 45 на 50 съотношение, или от 205 на 215мм широчина ) и подложки от 20мм. Така най-вероятно няма да се налага да пипаш нищо по окачването освен един реглаж на сходимост.
Ама какво ли давам акъл като съм спец по понижаването :D
Сря Фев 21, 2018 6:56 pm
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
Ами колеги малко съм объркан вече!!! Съдейки по тюф сертификата(където не вярвам швабите да са объркали ) пише съвсем друго а именно :
Art / Kind : Stahl-Schraubendruckfedern / Steel coil springs
Typ / Artikel-Nr. / Type / Article-No. : 29 165-1
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Höherlegung des Aufbaus bis zu ca. 35 mm (je nach Fahrzeugausführung) durch Verwendung
anderer Federn (s. IV.3.2.).
[b]Raising of the body up to about 35 mm (depending on the vehicle version) by using different springs
(CP IV.3.2.).
също така съм склонен да вярвам на размерите на пружините даденин в същият тюф:
Technische Beschreibung Achse 1 Achse 2
Technical description Axle 1 Axle 2
Drahtdurchmesser in mm : 15,0 14,0
Wire diameter in mm
Anzahl der Windungen : 5,2 8,2
Total number of coils
Länge in mm (ungespannt) : 310 335
Untensioned length
Kennzeichnung / Marking Achse 1 Achse 2
Aufdruck auf den Windungen : H&R 29165 VA (F) H&R 29165 HA (R)
Само да вметна при тези дължини на пружините за сравнение оригиналната пружина за предната ос е 288 мм .
Да предположим че съм си поръчал повдигащи пружини :)
При повдигане с до 35мм освен реглаж трябва ли да се прави нещо друго по окачването като например охлабване на магарета,тампони(преди да се пусне колата да стъпи на гумите), удължаване на биалетки и др. ?
Сря Фев 21, 2018 10:38 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Аз като повдигах моят Аутбек с фланци над тампона на макферсона, цялото окачване беше охлабено, носачи, щанги, тампони. След пускане на земята се стягат и от там на реглаж преден и заден мост, задължително!!! Магарето май няма нужда да се охлабва. След една, две смени на биалетки, сложих отзад по-дълги с 4 см и сега стаб. щангата седи малко под страннен ъгъл, но не съм сменял биалетки вече година и нещо.
Това че амортисьора ще работи в по-горно положение, не мисля че ще е проблем, стига да не е в най-горният край и да удря. На предишната ми кола си бях правил пружини по поръчка отзад и бяха с 2,2 см по-дълги и малко по-дебели. Колата се вдигна с 5-6 см, заради по-твърдият материал (по-дебел) и нямаше абсолютно никакъв проблем за работата на амортисьора, но вече се изправи и стойката и беше суперррр, а не като на "немска овчарка". :giggle:
:beer: :beer: :beer:
Чет Фев 22, 2018 9:15 am
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
При Тази кола която си вдигал с пружини правил ли си и тези разхлабвания по окачването, като на Аутбека? Аз също мился ,ч е няма да има проблем за Амовете , в тюфа пише ,че са 100% съвмесими с оригиналните амортисьори
Чет Фев 22, 2018 12:00 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Охлабването на окачването се прави при повдигане с Фланци, което измества ъгъла на окачването, а на старата кола сменях само пружини, които са на макферсона и там дефакто няма интервенции, съответно няма нужда да се отпуска окачването. Новите пружини бяха от по-дебел материал със същият брой намотки, но се получиха 2 см по-дълги.
Чет Фев 22, 2018 3:58 pm
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
Звучи обнадеждаващо :) :good: :beer:
Чет Фев 22, 2018 4:23 pm
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
Пружините дойдоха , наистина са повишаващи мерих ги предни 310мм задни 335 ето и снимки
IMG-1ca75df0778372d104851db644534f13-V.jpg [ 230.43 KiB | Прегледано 1282 пъти ]
IMG_20180226_225114.jpg [ 3.82 MiB | Прегледано 1282 пъти ]
Вто Фев 27, 2018 3:53 pm
Постове: 1869
Колега, пружините са по-дълги, но предполлагам се досещаш, че в събрано състояние амортисьор/пружина ще имат същата обща дължина като при сегашните пружини. Ефекта на повдигането ще се получи като ги сложиш на купето. Тук обаче има една подробност - ще получиш повдигането не за сметка на геометрия, както при подложките, а за сметка на увеличена твърдост и сила на пружината. Дано да греша, но ще получиш кола с по-добра стойка, но с прекалено твърда возия, която може да допадне на водача, но да побърка пътниците. Заигравка с такива пружини се прави само в случай, че амортисьорите са в добра кондиция, защото те в момента ще работят при по- малък ход на демпфиране. Трябва да избягваш рязко окантаряване на колата (колело във въздуха), защото демпферите в амовете са вече стари и може директно да се скъсат прътите или гайката на цилиндъра.
Успех.
 1
Вто Фев 27, 2018 8:14 pm
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
Здравейте Колеги,
Лифта вече е факт. Освен пружините смених и амовете бяха оригиналните откакто е станало кола :) и състоянието беше плачевно.
Може да се каже, че съм с аутбек вече :) Не се усеща нарушена стабилност - напротив колата стана стегната и слуша доста :) Естествено направих реглаж след смяната. Усеща се малко по твърда във возията, но е наистина малко.
Пет Мар 30, 2018 10:43 am
Постове: 1869
Т.е. ти си сложил амове от аутбек?
Пет Мар 30, 2018 4:00 pm
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
НЕ колега нормални каяби за моя модел. просто работят една идея по-високо самите амове.
Пет Мар 30, 2018 9:17 pm
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Дай снимка де. :) Сподели и как е карането - по-нестабилна ли е?
Съб Мар 31, 2018 7:28 am
Постове: 1869
Pacolan написа:
това се очакваше мисля от цялото упражнение. Успех и безаварийно каране.
Съб Мар 31, 2018 9:33 am
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
Ето снимки не съм забелязал намаление на стабилността.
IMG_20180317_163128.jpg [ 4.07 MiB | Прегледано 1118 пъти ]
IMG_20180318_172110.jpg [ 3.82 MiB | Прегледано 1118 пъти ]
IMG_20180328_174753.jpg [ 3.98 MiB | Прегледано 1118 пъти ]
Съб Мар 31, 2018 8:20 pm
Постове: 251
Екстра е. Тъкмо като за БГ пътища. :D
Нед Апр 01, 2018 10:56 am
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Pacolan написа:
Сякаш ми се струва, че си за нови задни пружини ...
А и защо не си купи направо Аутбек?
Нед Апр 01, 2018 7:51 pm
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
Незнам какво ти се струва, ама по-нови задни пружини няма да сложа :D :giggle:
Пон Апр 02, 2018 8:25 pm
Постове: 361
А да. Моя грешка. Извинявай, сега видях снимката на новите пружини в по-горния ти пост.
Нещо на първата снимка ми се стори, че отзад прага е по-ниско, ама сега се загледах на долната го няма ...
Пон Апр 02, 2018 8:37 pm
