 Subaru Legacy 2010 Bluetooth
Регистриран на: Вто Апр 25, 2017 11:09 am
Постове: 10
Автомобил: Subaru Legacy B14
Някой да знае трябва ли да се закупи допълнителен модул, за да работи ? Бутоните на вола ги има, но не индикира да има такъв модул ?
Сря Мар 28, 2018 4:20 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
krisman написа:
Не,
Не, аз съшо трудно си го активирах, прочети си в книжката
Сря Мар 28, 2018 8:04 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
Не ти трябва допълнително нищо. Малко се минава през настройките на няколко места. И аз, като колегата над мен трудничко го свързах, но го налучках.
Чет Мар 29, 2018 8:55 am
Постове: 150
Автомобил: Outback 3.6 B14
Успяватате ли да пуснете "media audio"?
Т.е. да слушате музика от телефефона.
Аз успях да вържа телефона, да прехвърля телефоните от мобилния в колата и да настроя бързото набиране.
Но за media audio ударих греда.
Пробвам със Samsung Galaxy G6 с актуализиран до днес софтуер.
Колата е Outback 2012, 3.6, европейка.
Трих кеша на телефона, връщах завдоските настройки на навигацията и рестартирах.
Пробвах и стъпките описани тук https://forums.androidcentral.com/droid-razr-maxx/176291-bluetooth-not-auto-connecting-car-stereo.html
Не успях и да "подкарам" добавянето на телефон с гласови команди.
Резултат - телефона работи, но стриминга - не.
Media audio(приложена е снимка) се включва за секудни и автоматично се изключва.
Моля, ако някой е намерил решение да сподели :beer:
Поздрави,
Ясен
BT_AudioSubaru.png [ 42.2 KiB | Прегледано 493 пъти ]
Вто Юли 24, 2018 2:46 pm
Ясен, работата е деликатна. Не мисля, че проблема е в тела, но все пак ето някои насоки.
Влез в радиото и от там в настройки на блутут. Трябва да си на място, лоста на Р. Като влезеш в менюто на настройки медия плеъра трябва да е активен, ако не е, тела първо трябва да го дисконектнеш и да се пернеш наново с набиране на паролата (0000 или 1234). Избираш опция аутоконект за да може да се върже веднага след като приближиш колата. Ако всичко е нормално като превключиш на АUX трябва да започне да свири песента, която си слушал последно в плейлиста
При iOS работи засега.
Вто Юли 24, 2018 3:38 pm
Постове: 150
Благодаря Ицо,
Пробвах с IOS (Iphone 5S) - има надежда :)
Успешно се връзва като медиа плеър - направи disconnect като телефон и после поиска отново парола и voila - върза се.
Като пуснах youtube клип - аудито си беше на телефона. Ще пробвам по обяд с пуснат медиа плеър при свръзването и/или друго приложение(не Safari).
P.S.
Познанията ми по I-сиктир явно не са достатъчни за да оправя с Макинтоша :) :) :)
В краен случай - 3.5мм кабел с преходник към чинчовете в подлакътника, като в доброто старо време :)
Сря Юли 25, 2018 11:15 am
Е ти си стигнал почти до края на врътката. Като пуснеш тубата влез в контрол центъра(swipe up) и после тап върху музикалния плеър, горе в дясно има иконка, която при тапване показва къде в момента се плейва музиката - имаш опции за тела, слушалки или (ако връзката е станала) кар медиа. Избираш кар медиа и би трябвало да прехвърли. Ако иконката не е активна на дисплея на навигацията няма да се получи. Ако си в движение също може да не стане.
Ако немския не ти е проблем мога да ти снимам ръководството.
Сря Юли 25, 2018 9:18 pm
Постове: 4405
Клипче от тубата стриймва звук само през тяхното приложение(май), от Сафари не ще.
Сря Юли 25, 2018 9:26 pm
