 Легаси - ревю
Регистриран на: Сря Дек 31, 2008 12:14 am
Постове: 4
Местоположение: пловдив
Докато се ровех за теми, свързани със Субару, намерих едно, струва ми се добро, ревю на модела "Легаси". Мисля, че я няма тук, може и да греша, ако е така нека модераторите изтрият темата. :wink:
Субару Легаси/Subaru Legacy
15.10.2005 00:10
+ високо качество на изработката, отлично следване на зададената траектория, голям багажник, балансирани настройки на шасито
- ограничено пространство, висок разход, лоша ергономичност на коланите отзад
История на модела
10/89 Представяне на модела във версии хечбек и комби. Четирицилиндрови боксер-мотори: 1.8 литров с 103 к.с. и 2.2 литров с 136 к.с.
9/91 2.0 литров с 115 к.с. и 2.0 литров 16v турбо с 200 к.с.
5/94 Смяна на модела. 2.2 литровия мотор вече с 128 к.с.
3/95 ABS и еърбег замястото до шофьора серийно за всички модели.
10/96 Нов комби вариант Outback. Версия автоматик с 2.5 литров мотор с 150 к.с., 2.2 литровия мотор вече с 131 к.с.
12/98 Смяна на модела при комби. Мотори: 2.0 с 125 к.с., 2.5 с 156 к.с.
3/99 Смяна на модела при лимузината. (мотори като при комби)
10/01 Фейслифт. Променени шаси и спирачна система
9/03 Смяна на модела
Добра изработка, солидна техника, висока степен на полезност - това са основните характеристики на Легаси. Феновете се радват на два от техническите детайли на автомобила: боксер-мотора и перманентното задвижване на четирите колела. Именно тези два детайла се срещат рядко в комбинация. Моторите са първокласни, въртят гладко, подобно на турбина.
След големия фейслифт от 94 година базовият мотор е 2.0 литров с 115 к.с. Трябва да се има предвид, че перманетното 4*4 с по-голямото си тегло, със загубите, произтичащи от по-голямото триене в различните движещи части, изисква повече мощност само по себе си. По тази причина 2.2 литровия мотор с 128 к.с. изглежда по-добрият избор, още повече че по-големият му въртящ момент се усеща чувствително. Който обаче иска да използва възможността да тегли максимално разрешените 1.8 тона ще трябва да мисли за представения през 96 г. 2.5 литров мотор с 150 к.с. Най-малкото поради серийния четиристепенен автоматик в тази версия, който се износва много по-бавно от нормалния съединител.
За да можете да потегляте с лекота и при ръчна скоростна кутия на голям наклон в Субару е предвидена системата Hillholder, която активира спирачката и възпрепятства връщане назад, докато не зацепи съединителя. Други трикове в японеца няма, всичко останало е солидно далекоизточно автомобилостроене. Качеството е рутинирано, а използваните материали можеха да изглеждат и по-стойностни.
Пространството в Легаси не е пестено и доказва на други производители на 4*4, че багажникът може да е пълноценен, дори когато и задната ос е движеща.
Важна дата: 3/95. Оттогава насам всички модели разполагат с ABS и чифт еърбегове. Субару не дава никакви впечатления за несигурност, напротив: следва правата линия стоически, както се полага на автомобил 4*4, в завои също следва отлично траекторията. Окачването поглъща много спокойно неравностите по шосето, а добрата ергономия на седалките допълнително помага за редуциране на неприятните вибрации до минимум - още един пункт, по който Субару се различава чувствително от други японски автомобили.
Най-често срещани повреди
Мотор: проблеми с ангренажния ремък, а след 94 г. и прегорели гарнитури на главата
Задвижване, шаси: шумове от автоматичната скоростна кутия, много рядко дефектни съединители, течове на масло от сервото на волана,
Електрика и Електроника: дефектни акумулатори, рядко проблеми със стартера (93-94 г.)
А ето и първоизточника: http://test-drive.automedia.bg/view/81.html. Ако темата представлява интерес на същия сайт има подобни ревюта за "Импреза" и за "Джъсти".
Пет Яну 02, 2009 11:05 am
