 Светнаха ABS и VDC
Регистриран на: Нед Дек 10, 2017 10:11 am
Колеги имам следният проблем.Преди няколко дни ми светнаха ABS и VDC.Когато изгася колата и мине малко време, лампите угасват ,но след няколко километра каране ....отново светват.Когато светят и натисна спирачката, се чува звуков сигнал.Спирачката леко се усеща така, както, когато карате по песъчлив или неравен терен .. педала на спирачката играе, но и това не е постоянно..... понякога играе, но понякога си е наред.Отидох при един приятел, който има сервиз и я закачихме, та показа някакъв датчик за налягане в ABS.От Бургас съм и доколкото гледах във форума нямаме читав сервиз наоколо, но може и аз да не съм видял като хората.Моля препоръчайте ми сервиз и евентуално, ако това е често срещан проблем, споделете как се отстранява.
Пет Май 25, 2018 10:50 am
Никой ли не е срещал подобен проблем?Интересува ме, това електронен проблем ли е или механичен ?Питам, защото ме посъветваха да изпратя управляващия блок във Варна за ремонт.
Чет Май 31, 2018 8:54 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Управляващият блок във Варна е едно наистина интересно решение :-)
Ползвай търсачката на форума за информация, има изписано много за светещи лампи на ABS / VDC.
Успех колега!
:beer: :beer: :beer:
Чет Май 31, 2018 10:14 am
Постове: 4394
Педалът ти е странен, защото компютърът не "вижда" усилието с което е натиснат педала и активира клапаните на абс-а без нужда. Изровете схемата на абс-а от нета и просвирете кабелите до датчика дали са наред, както и проверете състоянието на буксите в системата. Ако там всичко е наред, сменяйте датчика.
Още една идея - ако никога не си сменял спирачна течност - сега е моментът да го направиш преди да правиш каквото и да е друго. Течността е силно хигроскопична и ако се е набълбукала с водни пари плюс стружките, които системата отделя с времето е повече от ясна причина да откаже датчикът.
Чет Май 31, 2018 6:57 pm
