 Вода в пасажерските крака
Регистриран на: Пет Май 18, 2018 7:28 am
Постове: 9
от скоро (2 месеца) съм собственик на легаси 2004г. - 2,5 АТ. За този период съм изминал малко на 2 000 км.
Вчера след продължително шофиране (500 км.) на климатик в краката на пасажера имаше около 2 3 литра вода, а в краката на задната седалка беше мокро.
Предполагам, че проблема се състой в запушен маркуч за конденза на климатикът - от там се пълнят въздуховодите и протича от където му е най-лесно.
Моля за съвет как най-лесно да стигна до този маркуч за да го проверя. От към жабката ли да отворя или от към средната конзола.. някой ако го е правил и има някоя снимка ще ми е от голяма полза!
П.П. Не знам дали е свързано, но миналата седмица при едно по продължително пътуване при ляв завой се чуваше едно скърцане от към перката/вентилаторът на парното - пак на климатик.
В градски условия това скърцане го няма, вчера също не съм го чул.
Нед Юли 22, 2018 1:08 pm
Постове: 4394
Възможно е да е работено по парното или вентилатора и да имаш недобре наместени въздуховоди. Свали жабката и разгледай.
Иначе маркуча бих чистил отзад - напред, т.е. отдолу под колата го намери и го продухай или прокарай с тел или струна.
Нед Юли 22, 2018 3:58 pm
Постове: 2782
Има един малък маркуч който отвежда конденза от климатика и в него вътре има нещо като клапанче, което е явно за да не влизат насекоми или нещо подобно. Поради мръсотия сигурно е залепноло и не пропуска конденза навън. Търси го под жабката, в краката на пасажера. Аз направо го махнах въпросното клапанче преди 3-4 години и от тогава нямам грижи.
Нед Юли 22, 2018 11:06 pm
Постове: 9
Като ми остане време ще разглобя за да видя къде се крие този маркуч - гледах клип в тубата.. мисля че ще го намеря.
А как премахна клапана? Смисъл част от маркуча ли е и къде се намира (в купето или отвън)?
Пон Юли 23, 2018 9:47 pm
Постове: 9
Днес разглобих под жабката и видях дренажния маркуч - запушен! Надух го с 7 бара и всичко се оправи. Не видях клапан в купето, явно е от вън. Но мисля, че засега реших проблема :)
Благодаря и безаварийно! :beer:
Чет Юли 26, 2018 7:45 pm
