 Загуба на мощност
Регистриран на: Чет Май 09, 2019 7:20 pm
Постове: 35
Здравейте, от скоро имам легаси трета серия, 2.0, 125к.с. Проблема е, че колата има проблем с ускорението. При натиснат до край педал на газта, ускорява доста бавно. На празен ход мотора работи гладко. Клапаните са регистрирани, проверена е и центровката. Там всичко е добре. На диагностика не е записала грешки. Приемам всякакви съвети какво да погледна.
Чет Май 09, 2019 7:28 pm
Регистриран на: Нед Яну 31, 2010 7:57 pm
Постове: 113
Автомобил: Forester
MAF сензора ?
Чет Май 09, 2019 8:02 pm
Постове: 5911
Провери си въздушния филтър.... от опит :toldyou:
Чет Май 09, 2019 8:08 pm
Или нок сензор
Чет Май 09, 2019 8:17 pm
Постове: 35
MAF няма, с MAP е. За нок сензора четох някъде, че трябва да го откача и да замася буквата, но не съм сигурен дали помня правилно прочетеното.
Чет Май 09, 2019 9:14 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Ми зависи какво разбираш под "доста бавно" тоя мотор си е умрял особено в Легаси.
Чет Май 09, 2019 10:15 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
stefan_mil4ev написа:
Буксата е с 1 пин - +2.8V или +3V, които идват директно от ECU-то, а минус датчика си взима през корпуса си директно от мотора.
Замасиш ли я буксата компа може и да не се почувства добре.
Чет Май 09, 2019 11:08 pm
Постове: 35
Разбирам, че е спънат мотор, но смятам, че твърде бавно набира за 125 к.с. На четвърта с пълна газ едва подема. Относно ноксензора, определено няма да го замася при това положение.
Чет Май 09, 2019 11:18 pm
Постове: 2200
Ако е така от както я имате, явно толкова си може.
Ако сее появило наскоро за някои от гореизброените би трябвало да светне чек.
Случвало ми сее (на друга кола) да се разпадне гърнето и да се запуши от ватата, разбрахме какво е чак като почна да излиза от ауспуха.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Май 10, 2019 12:21 pm
Постове: 35
Скоро се сдобих с нея, беше по-зле, но след регулиране на клапаните започна да ускорява без тласъци. Може би толкова си може мотора наистина.
Пет Май 10, 2019 1:26 pm
Постове: 2508
Колега, нока се откача (развива от блока), взема се кабел с кабелни обувки, завива се болт на нока и на блока - нока взема маса от блока - затова.
Колегата по-горе говореше за МАП-а с +3волта - явно не е дочел за нока и казва пиновете на МАП-а.
Нока има 1 пин, затова и му трябва маса.
Нито си писал от къде си, нито дали е автомат и т.н.
Попълни си профила, ще може да ти се помогне повече.
Пет Май 10, 2019 2:23 pm
valqk написа:
Няма да можем да помогнем без диагностика - работа е за сервиз.
Трябва да се провери състояние на:
1. Ламбда сонда
2. Нок датчик
3. Катализатор
Тези 3 са задължителни - за предпочитане специализиран сервиз. И не, не вдига чек енджин грешка, ако някои от изброените не работи като хората - затова се диагностицира на живи данни.
Пет Май 10, 2019 2:57 pm
Постове: 35
Колеги благодаря за помоща! Въздушният филтър беше забит ДО ДУПКА, а уж го смениха с маслото преди 800 км... На две места я гледаха, икой не очакваше да е в него проблема, но уви.
Пет Май 10, 2019 4:22 pm
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 10:34 am
Постове: 105
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 i Tourer 2012
И сега е самоует ли? :)
Пет Май 10, 2019 6:20 pm
Постове: 35
Сега се движи нормално. Филтъра беше толкова забит, че през него не можеш глътка въздух да поемеш. Бог знае от кога не е сменян.
Пет Май 10, 2019 6:33 pm
Постове: 361
valqk написа:
Точно за детонационния датчик писах. Той е с 1 пин и май беше 3V напрежението му или нищо такова ... абе под 5V беше ...
Пет Май 10, 2019 7:29 pm
Постове: 5911
:toldyou: Започва се от простото и обикновено точно то се пропуска :facepalm:
Пет Май 10, 2019 7:56 pm
Постове: 2508
shadow написа:
НОК сензора е пиезо 'микрофон'. Пиезо сензорите ГЕНЕРИРАТ напрежение при механични деформации, те не се захранват.
Ако им се пуска променливо напрежение, ще почнат да генерират звук.
Реално към маса и пина може да се вържат чувствителни слушалки или усилвател и ще се чуват шумовете на ДВГ.
Както и да е, не ми се спори, за нещо безмислено. Водил съм спора с един друг колега... няма значение.
Пет Май 10, 2019 10:06 pm
Постове: 35
valqk на 100% съм съгласен с теб. Аз си мислех, че датчика за вибрации е някакъв вид елекретен микрофон, но четох, че някой го свързвали към маса, други слагали резистори, трети тример. Беше ми страшно непонятно на какъв принцип работи щом го лъжат по съпротивление. Реално погледнато, той генерира миливолти спрямо вибрациите на мотора, който ЕКУ обработва.
Пет Май 10, 2019 10:21 pm
Постове: 2508
Ето обяснение какво е НОК сензора, как работи, защо има съпротивление (пиезото само по себе си е с доста по-високо съпротивление), а също и напрежението, за което колегата говори (bias voltage - зависи изцяло от реализацията на конкретния компютър).
https://youtu.be/wIxDMfy06Qk?t=474
Добре го обяснява.
:beer:
Съб Май 11, 2019 12:41 am
