gsmbarakov
Регистриран на: Чет Дек 27, 2018 9:35 pm Постове: 13
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте, След смяна на маслото в автоматичната скоростна кутия,след 1000км. Сутрин,когато е студена колата не иска да включи първа скорост,след 20\30 секунди си включва и всичко е наред,малко е количеството масло или друг проблем е това ? След това цял ден няма проблем,ако обачее студено и изстине пак се бави,задна скорост обаче включва без никакъв проблем !
| Пет Фев 15, 2019 8:05 am |
Alxx
Грешен модел масло? Или соленоид с намален капацитет на пропускане.
| Пет Фев 15, 2019 9:42 pm |
niketo
Регистриран на: Пон Юни 04, 2018 8:27 pm Постове: 7
Автомобил: subaru legacy H6
Провери и нивото на маслото.
| Съб Фев 16, 2019 5:33 pm |
gsmbarakov
Благодаря за съветите,на щеката има най-долу две дупчици и над тях още две,колата не е запалена и маслото е над горните две точки,колата е паркирана на равно ! Как се измерва дали е ок маслото ?
| Нед Фев 17, 2019 8:04 pm |
niketo
При мен също има две нива, долното е максимум при студено масло а горното ниво е максимум при загряло масло и запален двигател. Колата е Легаси 4 Н6. Виж дали има надписи при нивата и ако горното е за загряло масло има повече от колкото трябва.
| Нед Фев 17, 2019 8:17 pm |
gsmbarakov
Ако е в повече'възможно ли е да е това проблема ?
| Нед Фев 17, 2019 9:35 pm |
Alxx
Мхм.
| Нед Фев 17, 2019 10:40 pm |
azmarto
Регистриран на: Съб Фев 28, 2009 6:45 pm Постове: 240 Местоположение: София
Маслото на АСК се проверява на работещ двигател.
| Пон Фев 18, 2019 7:47 am |
niketo
gsmbarakov написа: Ако е в повече'възможно ли е да е това проблема ? Това е Субару, всичко е възможно.
| Пон Фев 18, 2019 10:31 am |
azmarto
18-2-2019 г- 14-16-50 ч-.png [ 293.05 KiB | Прегледано 606 пъти ]
1
| Пон Фев 18, 2019 2:18 pm |
gsmbarakov
Благодаря,за помоща ! Маслото е марка Granville Platinum plus 75w90
| Вто Фев 19, 2019 9:54 pm |
gsmbarakov
При студена кола и запален двигател,маслото е над максимума при топъл автомобил,това явно е проблема,ще трябва да отнема част от маслото .
| Вто Фев 19, 2019 10:02 pm |
Alxx
Ти сигурен ли си за това "75W90" което си писал горе? Такива цифри за вискозитета се пишат по маслата за ръчните кутии, на автоматите се мери по други методи. Я, снимай етикета? P.S. Разгледах сайта им - за Субару след 2003-та нямат подходящо масло за АСК. https://www.granvilleoil.com/products?c ... erPage=100
| Сря Фев 20, 2019 7:27 am |
ico_tech
| Сря Фев 20, 2019 9:46 am |
BadMad
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:48 pm Постове: 133 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2.0-137hp
Телефон: 0887232884
С това масалце което е сипано ако не го смениш с ATF скоро ще смениш кутията ако вече не е за ремонт. Чудно ми е все пак как майстор не знае какво масло да сипе на автомат  вече автоматите са едва ли не повече от ръчните и още не знаем как да ги обслужват баси
| Сря Фев 20, 2019 10:14 am |
Alxx
Споко бе  Масово виждам коли с G12 антифриз(от червения, хубавия!!!  ), а са за G11. Също и VW за G052 масло в рейката, които сипват някакъв ATF Dexron II или III и после се чудят що им мрат помпите.
| Сря Фев 20, 2019 10:13 pm |
