 Проверка състоянието на централен диференциал- Ръчни скорост
Регистриран на: Нед Апр 14, 2019 4:25 am
Постове: 5
Автомобил: Legacy 2.5 MT 2004
Телефон: 0888978129
Здравейте отново,
Едно питане- как най-лесно и съответно достоверно може човек да разбере дали централния виско диференциал при ръчно Субару( в конкретния случай Легасито) наистина е изправен/ работи нормално. Четох, че се завъртат колелата при нулева скорост и ако дифа е ОК би трябвало да се въртят сравнително трудно, с полагане на доста механично усилие. Тествах моето и то е така, само не разбрах дали и четирите колела трябва да са във въздуха( на подемник) или може да се тестват 1 по едно( с крик)? Има ли друг по-наджден или поне допълнителен вариант за проверка?
Благодаря отново.
Поздрави и безаварийно.
Съб Апр 20, 2019 7:34 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Ами, ако нямаш осезаемо тътрузене на задният мост при добре загрят автомобил и маневра пълен ляв или десен, особено на заден ход - то вероятно всичко с вискомуфата е наред.
Ако има някакъв проблем, пишете ми на лично - ще помагам с каквото мога
Нед Апр 21, 2019 1:52 am
