 Шум в скостна кутия
Регистриран на: Съб Ное 17, 2018 9:04 am
Автомобил: Subaru legasi
Телефон: O899851936
Колеги От известно време имам неприятен шум. Съмнявах се в лагерглавина защото шума беше променлив на ляв завой се усилва. След смяната на лагерглавина положението е малко по добре но пак се чува шум. След като я повдигнахме на повдигач и запалим шума се чува в опашката на скоростната кутия. Колата е субаро легаси 2000к 138кс 2004г
Съб Май 25, 2019 8:17 am
Това е по-лесният вариант, от лагери на първичен. Няма нужда да се цепи кутията. Сваля се опашката и се сменят лагерите. До колкото знам с малко зор, може да се свали опашката и без да се сваля кутията (само трябва да стигнеш болтовете). Виж си номера на кутията, намери схема, виж лагерите и поръчай. Ако искаш да смениш само тръгнали ще трябва да чакаш, че лагерите са на поръчка. т.е. разглобяваш, гледат се кои имат шум и поръчваш. Ако прецениш сглобяваш, ако не си чакаш. По принцип, може би могат да се заменят и със стандартни, но не съм сигурен дали ще намериш такива....
Съб Май 25, 2019 1:02 pm
Постове: 4405
Тия лагери обикновенно заминават от затягаща муфа...
Съб Май 25, 2019 1:12 pm
Регистриран на: Съб Фев 04, 2017 9:29 pm
Постове: 22
Местоположение: гр.Велико Търново
Автомобил: Subaru Legacy
Здревйте! При мене имаше същия проблем,както каза колегата може без да се сваля кутията.За всеки случай
проери и кардана,защото при мене каретата бяха заминали и трябваше да го рециклирам. :) :)
Вто Юли 02, 2019 12:33 pm
Постове: 22
joro_vt_ написа:
Здравейте!При мене имаше същия проблем,както каза колегата може без да се сваля кутията.За всеки случай
Сря Юли 03, 2019 5:44 am
Регистриран на: Пон Май 15, 2017 11:32 am
Постове: 24
Автомобил: Outback B15 2.5 2019
Здравей Колега,
Имах такъв проблем, при мен се оказа лагер на редуктора, смяна и всичко е ток вече 30К км
Legacy B12 2,5 Limited
Outback B15 2,5
Пон Юли 22, 2019 11:56 am
