 Проблемче
Регистриран на: Нед Яну 04, 2009 7:28 pm
Постове: 18
Извинявам се ако е писано по темата не се оправих с търсачката.
Та проблема е следния, сутрин като паля колата някакъв ремък свири зверски, като изфорсирам и спира но после следващата една минуто при въртене на волана свири по същия начин. Така свири и като понапъна волана в някое крайно положение. Та да ми кажете къде да търся проблема и какво да сменям.
И другото е че ми мени малко оборотите и при подаване на гас има някакъв лаг(забавяне) а при потегляне оборотите падат доста и после изведнъж се изтрелва.
И последно какъв е датчика който отчита че има някой на пасажерското място отпред за да вклучи airbag-a, за тегло ли е че аз като седна се вклучва пък като седне приятелката ми неще. И дали има начин да го влуча постояно.
Предварително благодаря.
Чет Яну 29, 2009 5:55 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Свиренето при крайно положение на волана всяка една кола със серво го има. Възможно е да е дошло време за смяна на ремъка на помпата - сервиза ще каже.
За датчика за пасажера - в американските сайтове редовно се оплакват от това. Явно че при по-ниски килограми не сработва. Идеята е, че ако сложиш малко по-тежка чанта на седалката - да не ти трови нервите. Не знам при какви килограми точно сработва, но имаш два варианта:
1. Гаджето да преценя дали да слага колан по свое желание
и
2. сменяш гаджето с "по-калорично" :-D и то задължително слага колана.
Шегата настрана - интересно е дали air-bag-а сработва при такова положение, дори при поставен колан. Ако не - значи има проблем, който заслужава особено внимание.
За ремъка и лага търси сервиз за консултации. По телефона и по нета не знам да се диагностицират автомобили (макар че историята помни и такива случаи но не за Subaru :) )
Чет Яну 29, 2009 6:50 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
провери си първо нивото на хидравличното масло.ако е малко вие така
Чет Яну 29, 2009 6:53 pm
Постове: 18
Благодаря за отговорите. Аз знам че не се решават по нет и по телефон ама поне насоки да има защото има майстори дето могат да ми сменят всевъзможни неща, аз като не разбирам може да ме зальохат по разни рейки и тем подобни. А иначе и с сложен колан пак не сработва airbag-a. Иначе като аз тръгна да сядам предварително светва ON(100 кила съм). :D
Чет Яну 29, 2009 7:19 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Ако маслото е малко-тропа като 'раномелка' (проб'ано е)
Ремъкът свири щот' е 'лабав и изсвири ли(втвърден,стар),само нов.
В крайно положение на волана,натоварването на хидравличната помпа е максимално,отваря се защитен клапан(чува се леко ръмжене).Не дръжте дълго там,че се създават бая дертове!
За гаджето-не го сменяй,храни го. :D
Няма начин да не може да се изключи (елиминира) този датчик,но това за мен не е умно решение.
Електроника
Чет Яну 29, 2009 7:26 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Аз имах същия проблем с ремъка на хидравликата, свиреше и волана леко насичаше. Натегнахме ремъка и се оправи. Датчика на еър бега в седалката реагира на килограми, представлява една жица наподобяваща мрежа и при сядане сигнализира че има човек в колата. Трябва да се погледне!
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Чет Яну 29, 2009 9:10 pm
Ремъка трябва да се натегне, ако е годен. При влажно време свири, щото преплъзва. Виждал съм чак да пуши. Спича от натоварването при свития волан и се запалва, но това беше на Дедра.
На Опелите ремъците им са постоянно подмокрени, щото киснат у локвите и редовно свирят. Лесно се оправя. Ако няма масло звука е дооооста грозен...ручи чак ти настръхва гърба, свиренето е друго.
Пет Яну 30, 2009 10:03 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
точно така е както го казвате за ремъка но наи добре е да се погледне и прецени ако трябва да се подмени.На колко хиляди е колата, по това което казваш се разбира че е сравнително нова или по точно от 04г на горе.Колкото до гаджето евала попаднал си на джобно гадже е така се пести за кола(малко яде ,малко харчи) :-D
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Пет Яну 30, 2009 11:18 pm
Постове: 18
Ами явно и тоя пуши или незнам ама понякога на полусъединител като форсирам примерно да се кача на някой бордюр и вътре замирисва на изгоряла гума което ме притеснява. Иначе колата е на 70000, 2005 е.
Съб Яну 31, 2009 11:51 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
при мен е същото положение с миризмата.не мога да разбера на какво се дължи.
Съб Яну 31, 2009 1:20 pm
Вижте ги тия ремъци, проблема не е в колата, а в стягането. Ремъка е с надлъжни, а не с напречни зъби и се плъзга по ролката.
Движихме с Маздата на мой приятел и валеше. Присвирваше му ремъка от време на време - отидохме в гаража, стегнахме ремъка за 2.5 минути и работата заспа. Няма да се шашкате. Хубаво е с динамометричен ключ да се свърши работата, че и много стегнат пак не е добре.
Съб Яну 31, 2009 1:30 pm
