 Проблем при палене
Регистриран на: Пет Апр 12, 2019 9:17 am
Постове: 5
Телефон: 0877100201
Здравейте колеги.Нов съм в форума и предварително се извинявам ако вече има подобна тема или съм нарушил някое правило.
Става въпрос за легаси 2.0i 125hp 2003година.Колата е с газов инжекцион.Та сутрин като запаля , си пали от раз, обаче докато загрее до 30 градуса(тоест докато работи на бензин )нещата не са хич добре.Оборотите падат доста , почти до гаснене , но не гасне, после пък се дигат до 1400 - 1600 и пак спадат.През това време ако се опитам да тръгна на първа е почти невъзможно - колата започва все едно да се дави и да падат оборотите.Ако се опитам да подам газ , всъщност се получава обратния ефект и вместо да се дигнат оборотите те падат.След като загреее и мине на газ - проблеми нямам никакви.Кажете предположения.
Сменил съм свещите и гарнитурите на свещите.
Вто Окт 01, 2019 2:48 pm
Постове: 4405
Регулирай си хлабината на клапаните за разнообразие.
Вто Окт 01, 2019 10:09 pm
Постове: 345
Моето предложение е да пробваш да заредиш бензин на друга бензиностанция и да покараш само на бензин, докато изгориш 30-тина литра, като можеш да сипеш в него и 1л. Спирт 95% например или някоя добавка за почистване на инжектори.
Сря Окт 02, 2019 8:08 am
Постове: 4405
Колега, спиртът и бензинът образуват естери и едни други неща. Не давай съвети водещи до рискове с неясен резултат.
Сря Окт 02, 2019 6:39 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Може да се погледне и газовата.Пикаещи дюзи давят мотора в началото.Минах през същите симптоми,и след смяна на дюзи се оправи.
Чет Окт 03, 2019 8:38 am
Постове: 5
Телефон: 0877100201
Благодаря ви много за отговорите.Ще започна едно по едно да пробвам нещата , които ми казахте.И ще пиша резултатите.
Чет Окт 03, 2019 8:48 am
Постове: 4405
"Гледането" за пикаещи дюзи е простичко. Изключи газта и мини на бензин за последния километър до вас. Пред вас отпусни маркуча между дюзите и изпарителя(филтъра например) да изпусне налягането и сутринта тествай. Аз, на твое място бих замерил вакуума на мотора сутрин, като най-рисков фактор. Ако е нисък - първият ми пост в темата ти за справка.
Чет Окт 03, 2019 6:28 pm
