 Проблем със запалването
Регистриран на: Пет Окт 18, 2019 10:29 am
Постове: 5
[url][/url]Здравейте, Субару маняци!
Имам Легаси 2.0r, 165 КС., 2006 г.
Имам грешка, която не може да се изтрие, свети ми check engine и темпоматът на таблото мига постоянно. Грешката е "проблем 1ви цилиндър при запалване". Смених бубина, провериха ми свещите, клапаните, дюзите минаха на почистване, но грешката си стои и не може да се изтрие. Когато запаля колата на студен двигател все едно работи на 3 цилиндъра - тресе. Проблемът с тресенето е само на студен двигател и на бензин. Щом обърне на газ работата на двигателя се нормализира.
Ако може да ми дадете съвети и насоки ще съм много благодарен. :respect:
Пет Окт 18, 2019 10:39 am
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Купуваш си контактен спрей, откачаш акумулатора и подкарваш със спрея наред де що докопаш букса в коша. После дърпаш настрани (към скоростния лост) мокета под жабката (под краката на пасажера), махаш алуминиевия капак внимавайки да не се нарежеш на него, и вадиш компютъра. Обилно с контактен спрей и търкаш с шкурка контактната повърхност на масата му.
Това поне можеш да го свършиш сам. При моето Субару свърши работа.
Пет Окт 18, 2019 12:02 pm
Постове: 5
Благодаря много, ще пробвам в най-скоро време! :respect: :respect: :respect:
Пет Окт 18, 2019 12:28 pm
