 Проблем с парното
Регистриран на: Пон Юли 16, 2018 9:46 pm
Постове: 35
Автомобил: Subaru Legacy wagon 2.R/150 Hp
Колата е Subaru Legacy wagon 2.R/150 Hp B13
Парното се държи неадекватно. Климатроника е двузонов.
Лявата страна от към водача всичко е ок - когато задам температурата си работи коректно.
Дясната страна обаче духа само студено независимо каква температура съм задал.
Моля за идеи
Пон Окт 28, 2019 10:47 am
Постове: 155
Автомобил: Honda
Запушено радиаторче на парното. Има много изписано във форума.
Пон Окт 28, 2019 12:53 pm
Постове: 35
takinardi написа:
Странно е да е запушено при условие, че от страната на шофьора дуга много топло
Пон Окт 28, 2019 5:11 pm
Постове: 4405
Колегата ти каза, че има изписано доста. Не се запушва цялото. Възможно е и да е моторчето на клапата топъл/студен въздух, трябва да провериш работи ли. Би трябвало да се ориентираш по промяната на шума или липсата на такава, докато местиш само дясната зона от топло към студено и обратно с вентилатор на макс.
Пон Окт 28, 2019 6:30 pm
Постове: 2782
Входа и изхода на радиаторчето за парното са от ляво. Затова се получава така, че при запушване първо спира да духа топло от дясно. Може да ти го промият някъде без да се сваля, но при мен изкара още две години след такава промивка и след това го смених с ново.
както писаха колегите по-горе - има цяла тема за този проблем.
Пон Окт 28, 2019 8:01 pm
Постове: 35
Направих следното:
Дадох задание за 29 градуса и на двете зони.
Лявата от към шофьора - тази която работи адекватно - духа горещ въздух
Дясната - която включително и в сервиз са казали на жена, че е запушен радиатора - духа хладен въздух
НО, включих и климатика ( AC да свети на дисплея )
Лявата зона - духа горещ въздух
Дясната - от хладен въдуха стана леден
Според мен е управлението на клапата.
Не мамерих достатъчно информация къде точно да тъся актуатора.
Някъде под жабката ли е? Там където е филтъра за купето ?
Сря Окт 30, 2019 8:13 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Радиаторчето се запушва само от дясната част.. такава е конструкцията и нищо не можеш да направиш.
Ако някой, някога е слагал добавка за спиране на течове .. със сигурност можеш да го отпишеш.
Има машини за промиване.. 60 лева и ще стане малко по-добре. Но пак няма да се върне така както е било.
Рано или късно отиваш за радиаторче... това е изстрадан проблем за Legacy, Outback и Tribeca.
Смяната е около 200 - 250 лв. Зима иде, просто трябва да си платиш за пълното щастие :)
Това съм го играл цялото.
Първо промих, после проверих клапите, после още една промивка.
После разглеждах специални начини за сваляне на радиаторчето ... без да свалиш таблото.
И след 2 месеца дадох 200 лв.
Пет Ное 01, 2019 12:25 pm
Постове: 2450
20бр. лимонтозу , градинска ел.помпичка за шадраван , малко снадки и един час промивка през вход изход на радиатор-парно правят чудеса . После с чиста вода и компресор , обезвъздушаване на системата . По просто е от смяна на радиаторче 6ч. и по евтино . Успех .
Вто Ное 05, 2019 8:39 am
Постове: 35
Промиванетпо е вариант, който правех с Audi B4 преди време. Много прилично се отпушва. Даже си имам помпа за 12 v от стар мерцедец или БМВ която е супер за такава цел. Вероятно някой ден ще се наложи да го правя.
НО в този случай се оказа моторчето на климатрика за дясната страна - както си и мислех. Питах тук там по сервизте да проверим - само STI обърнаха внимание на това което споменах.
За 100 лв. ми решиха проблема заедни с труда и моторчето 2-ра ръка. Доволен съм от тях, тъй като се отнесоха професинално.
Сря Ное 06, 2019 3:32 pm
Регистриран на: Пон Авг 09, 2021 7:37 pm
Постове: 20
Автомобил: Subary Legacy 2010
Телефон: 0899626216
Здравейте ,
Къде се намира това радиаторче ?
Аз имам шумове зад таблото както каза колегата по горе. И при мен от ляво духа топло (но на макс не е чак толкова) , а в дясно си духа хладно. Като забелязах че когато карам на дълъг път и не пускам топло от лявата страна въздуховодите са супер топли и без да е пуснато парно си лъчат към купето.
Супер странна работа. Благодаря за съдействието предварително.
Чет Ное 11, 2021 8:48 am
Регистриран на: Нед Окт 13, 2019 5:26 am
Постове: 16
Skype: his-divine-shadow
Автомобил: Subaru Legacy 2.5GT
Този филм го играх с моето Legacy B13, проблема си беше изцяло в радиатора на парното, след смяната му всичко си дойде на мястото, нов не е скъп към 120лв беше , филма е в смяната, някои колеги твърдят че може да се смени без сваляне на таблото, но при мен не видяхме такъв вариант и общо взето 2 дни си играхме докато разглобим и съберем всичко наново.
Сря Апр 06, 2022 10:17 pm
