 LED мигачи на Legacy IV
Регистриран на: Чет Апр 26, 2012 3:42 pm
Постове: 39
Автомобил: Legacy '05 седан H6
Пробвал ли е някой дали започва да мига учестено, ако се сложат LED крушки на мигачите?
Пон Дек 03, 2012 10:16 pm
Регистриран на: Вто Ное 20, 2012 11:40 pm
Постове: 4
Автомобил: forester 2.0 99
Ей хайде колеги помагайте,защото и аз съм се замислял да слагам на моя "ФОРКО" :-~
Ако не се лъжа LED-светлините бяха с по малко съпротивление(или консумация),което объркваше(релето или ECU-то)и водеше до зачестеното мигане.
Вто Дек 04, 2012 10:50 pm
Постове: 39
Тъпото е, че ако е така, проблемът се решава само с товарно съпротивление, което освен че заема място, харчи ток обезсмисля цялата играчака.
Сря Дек 05, 2012 12:51 am
Постове: 2782
Ето такива резистори се продават за LED мигачи, иначе не става:
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Load-Resis ... 2998.m1253
www.plaskom.com
Сря Дек 05, 2012 9:35 am
Постове: 345
Продават се и релета за лед мигачи, така че може и без съпротивления
http://www.ebay.co.uk/itm/Hot-3-Pin-12V ... 19d4edf7ef
Сря Дек 05, 2012 4:32 pm
Постове: 39
Това изглежда по-разумното решение.
Сря Дек 05, 2012 6:25 pm
Регистриран на: Чет Май 01, 2008 9:05 am
Постове: 23
Как се разбира кое реле е за дадения модел? Моето Суби е Легаси 2000г., 2.5л., автоматик.
Аз си сложих такива крушки и цъка здраво и бързо заради липсата на товар.
Смятаха,струваха,най-накрая ми казаха че трябва да си дублирам крушките с нормални такива някъде по кабела!?
Не ми се правят такива простотии.
Пет Ное 29, 2013 9:57 am
Регистриран на: Пет Мар 22, 2013 5:11 pm
Постове: 8
Автомобил: sub outback 2.5 2004
Виж май OSRAM предлагат ел. блокове които лъжат борд комп. с какви кръшки е колата.
Пет Ное 29, 2013 11:00 am
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Ами , май релетата за мигачи са еднакви,аз си взех от Ибей за 4-5лв, реле за диоди.Ама ме мързи, да сменям ламБи :pardon: .
Пет Ное 29, 2013 11:21 am
Постове: 23
Аз си смених лаМбите,но нямам реле. Дай да ти го купя? Благодаря на колегата за осРан инфото! =D>
Пет Ное 29, 2013 11:33 am
Постове: 23
Става и още как! Благодаря за релето на колегата mitashki35! =D> Продаде ми го на доставната цена и не потърси печалба.Коректен!!!
Вече ще си пускам мигачите по-продължително и няма да ме е срам,че някой ще си мисли "Гледай го тоя със Субару,а му изгоряла крушката"! :D
Сваля се кората под волана.И двете даже,докато стигнеш релетата.За мигачите е захванато отделно и сякаш виси от таван.Там си го оставих,само откачих буксата и я хванах за новото.
При все че съм сменил само задните светлини,мигачите работят прекрасно!
Дано и изкара релето,че е китайско,но не знам от кой завод. ;)
Субаруто ми е Легаси,2000г.
Сря Дек 11, 2013 6:06 pm
Регистриран на: Вто Май 02, 2017 6:45 pm
Постове: 83
Местоположение: Пловдив и Димитровград
Автомобил: Outback 2 H6
Телефон: 0899261887
някой снимка на тва реле
Сря Дек 18, 2019 9:04 pm
Постове: 2508
Колега, вземи потърси, преди да пишеш. Знаеш, с 4етене става (или поне би трябявало да знаеш).
Аз наскоро си взех: CF13 JL-02 3-Pin LED Flasher Flash Relay for Turn Signal Light Hyper Flash Or Normal Lights Relay Fix 0.1W-150W LED Flash Relay
След изгледани няколко ревюта, прецених, 4е ще ми свърши работа.
:beer:
Чет Дек 19, 2019 12:28 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
bobo21 написа:
Да, започва. Както казаха колегите, трябват ти товарни резистори. Хубавото е, че може да се излъже с доста по-голямо съпротивление от това на крушката - май към 11 ома са максимума. Най-добре сложи 2х5R по 10 вата, и ги вържи здраво за някоя ламарина.
Чет Дек 19, 2019 12:45 pm
Постове: 1017
Ето моя опит с реле от DiodeDynamics и двуцветни мигачи-DRL. :)
Пет Дек 20, 2019 4:11 pm
Постове: 251
И аз си го направих с двуцветни. :)
Нед Дек 22, 2019 7:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Teodor12, valqk и 6 госта
