 Грешка на ABS - C0111 и възможни последствия
Регистриран на: Пон Май 16, 2011 1:04 pm
Постове: 62
Местоположение: Ямбол
Автомобил: legacy'04
Здравейте колеги
След удар отдясно колата излезе от ремонт, но има някакъв проблем, който тенекеджията не успя да разреши.
Лампата на ABSа свети, според него програмата показва грешка C0111, което значело, че има проблем с релето на ABSа. Това не ме притеснява особено, поне през лятото, но се усеща някакво сурнене откъм спирачките, особено при движение назад, и то ме притеснява повече. Някой има ли опит с подобен проблем? Търсих във форума, но не намерих нищо за такава грешка.
Колата е Legacy IV B13, произведена 2004 година с мотор 2.5
Вто Авг 06, 2019 5:51 pm
Постове: 62
Освен сурненето, чува се и бучене, когато колата стои на място с включена задна скорост и дори когато е сложена на паркинг. Забравих да кажа, колата е автоматик.
Сря Авг 07, 2019 10:04 am
Постове: 4405
Много вероятно е залепнало реле и помпата бръмчи постоянно. С гадаене тук няма да стане обаче. Хващаш се и мериш или търсиш кадърен жичкаджия.
Сря Авг 07, 2019 5:55 pm
Постове: 62
Благодаря колега :beer:
След твоята информация, намерих свързана тема във форума.
Не намирам свободен жичкаджия в Ямбол, поне засега... Има ли вероятност да се скапе нещо, ако карам така? Ако махна бушона на ABSа по-добре ли ще бъде?
Чет Авг 08, 2019 8:58 am
Постове: 4405
Поне няма помпата да тропа излишно.
Чет Авг 08, 2019 7:44 pm
Постове: 62
Говорих със жичкаджия (всъщност еладжия, че другото било обидно :D ) , оказа се, че не е от помпата на ABSа звука. Той ми показа къде е тя, каза, че имало 3 релета около нея и ме посъветва направо да сменя целия модул. Тука гледах из форума, че продават такива по 70-80 лв, но като намеря някой да го прави ще търся вече конкретно, дано да не излезе нещо по-скъпо.
Звукът идва откъм скоростната кутия, сменях маслото преди няколкостотин километра... дано да не е от това :facepalm: Но засега се надявам да се окаже някой тампон, то след удара колко му е. Само трябва да намеря някой да я огледа отдолу.
Пет Авг 09, 2019 12:00 pm
Постове: 62
Половин година по-късно продължавам да се боря със светещата лампа на ABS. Взех модул на старо, но не намирам тук някой, който да може да го смени. Самата смяна изглежда не е проблем, но грешката C0111 остава и не може да се изчисти.
Питам тук, защото ми е бедна фантазията какво мога да направя, изчерпан съм откъм идеи. Очертава се ходене до София, ако трябва ще заведа колата някъде там. Но все ми се струва, че проблемът е софтуерен и би трябвало човек да може да си изчисти всички грешки в компютъра на колата по някакъв начин, без да ходи в оторизиран сервиз на субару... :-?
Вто Яну 14, 2020 10:29 am
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Миро във Варна не ти ли е по-наблизо?
edit: Малко по-наблизо е от София.
Вто Яну 14, 2020 8:23 pm
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:48 pm
Постове: 133
Автомобил: Subaru Legacy 2.0-137hp
Телефон: 0887232884
Пробвай при Павли в Пловдив още по близо ти е .
Вто Яну 14, 2020 9:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: Teodor12, valqk и 7 госта
