 Датчик за ускорение (boost sensor)
Регистриран на: Чет Яну 26, 2017 10:32 am
Постове: 70
Здравейте, някой знае ли как се замерва датчика за ускорение (boost sensor) на дросела. В какви граници трябва да са показанията. Сензора е hitachi ps60-01 boost sensor.
Пон Апр 20, 2020 8:55 am
Постове: 4405
Това е МАП сензор. В FSM-a за тази кола е описана процедурата как се тества. Свали си го от форума и дерзай.
Пон Апр 20, 2020 2:56 pm
Постове: 70
Alxx написа:
Колега, търсих в ръководството но не открих... Може ли да кажеш поне страницата, на която е описана процедурата....
Вто Апр 21, 2020 6:26 am
Постове: 4405
Ровя и аз не намирам. Ще погледна в Хайнес-а на колегата има ли нещо. Ти защо не споделиш в какво се изразява проблемът при теб? Има хора с опит наоколо и ще помогнат.
Вто Апр 21, 2020 7:04 pm
Постове: 70
Alxx написа:
Според мен датчика не работи. Този тип сензори (измерващи налягане) работят принципно като пад на V. Тоест спрямо налягането се променя съпротивлението вътре в схемата на изм. у-во. При измерване на всички комбинации между 3-те му пина и при упражняване на вакуум и налягане посредством тънък шлаух и спринцовка, показанията не помръдват... Тоест логично е да заключа , че датчика не работи. Затова и пуснах темата - в какви граници би трябвало да показва, за да установя как е зациклило сензорчето :)
Вто Апр 21, 2020 7:19 pm
Постове: 70
iceman_t написа:
Alxx написа:
Според мен датчика не работи. Този тип сензори (измерващи налягане) работят принципно като пад на V. Тоест спрямо налягането се променя съпротивлението вътре в схемата на изм. у-во. При измерване на всички комбинации между 3-те му пина и при упражняване на вакуум и налягане посредством тънък шлаух и спринцовка, показанията не помръдват... Тоест логично е да заключа , че датчика не работи. Затова и пуснах темата - в какви граници би трябвало да показва, за да установя в какво положение е зациклило сензорчето :)
Вто Апр 21, 2020 7:21 pm
Постове: 4405
Пробва ли да почистиш мембраната с разтворител? Да не е само затапен.
Вто Апр 21, 2020 7:51 pm
https://m.youtube.com/watch?v=uwErD6CLOro
И пак - какъв е проблема с колата?
Вто Апр 21, 2020 8:49 pm
Постове: 695
В крайна сметка това MAP сензор ли е или boost sensor, защото има разлика в показанията ;)
Колега ето ти процедурата за тест
Вто Апр 21, 2020 11:21 pm
Постове: 70
Alxx написа:
Нямам достъп до мембраната... сензора е запечатан.
93916367_702958470532398_7000972240678289408_n.jpg [ 71.76 KiB | Прегледано 863 пъти ]
Сря Апр 22, 2020 7:18 am
Постове: 70
tst написа:
Благодаря !!!
Сря Апр 22, 2020 7:19 am
Постове: 70
Vmax написа:
Колата съм я разкостил и си оправям разни нещица. Когато дойде ред на дросела - свалих сензора и го замерих....Иначе докато беше в движение колата, проблем не съм усетил, но в клипа на колегата по-горе, казват , че от грешните данни от сензора ECU-то прави недобра горивна смес... Може да повлияе на разхода , а и като цяло няма да има целия потенциал двигателя, заради грешната смес...
Сря Апр 22, 2020 7:20 am
Постове: 4405
Почвам да си мисля, че търсиш имагинерен проблем, уж за по-сигурно. Сглоби колата и я тествай. Закачете й и една широколентова сонда и сравнявайте. Без да има проблем по същество е губене на време и хвърляне в излишни догадки.
Сря Апр 22, 2020 7:41 pm
Постове: 70
Да и това ще стане. Не ме разбирайте погрешно. Разкостена е колицата и си оправям дреболии по нея. Когато стигнах до почистване на дросела, реших да замеря този датчик и видях, че не му мърдат показанията, както съм описал по-горе. А дали има или няма проблем зависи от степента на значение на този сензор за правилната и оптимална работа на двигателя.
Чет Апр 23, 2020 4:45 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Това е Мап сензор за налягането в колектора, закачен е на дросела на колите след 2001, реално няма роля в смесообразуването, тъй като тези коли работят с дебитомер за въздуха и корекциите се правят по афр. Мап сензора е основно за мониторинг и за защита при прекомерно по високо налягане (чрез прекъсване на горивото).
Чет Апр 23, 2020 9:03 am
Постове: 70
askeless написа:
В такъв случаи, няма проблем и да не работи ? Тоест е само за защита ?
Пет Апр 24, 2020 8:29 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Teodor12, valqk и 6 госта
