 вапрос за двигател (какъв е модела са6 или до6 ?)
Регистриран на: Нед Сеп 28, 2008 4:07 pm
Постове: 10
как може да се разбере какъв е двидетеля? по вин кода става ли благодаря предварително на вси4ки в смисал дали е мисля че така се казват СОШ или ДОШ :oops: колата е SUBARU LEGACY 2.0 I kombi
Samo JAPAN MASHINE
Вто Фев 17, 2009 2:47 pm
Постове: 1637
На самия двигател някъде си го пише :wink:
SOHC-single .....-с един вал,DOHC-duble...-двувал :D
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Последна промяна zloto69 на Вто Фев 17, 2009 4:55 pm, променена общо 1 път
Вто Фев 17, 2009 2:58 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
абе хора то само ка то го видиш и се разбира
:-D
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Вто Фев 17, 2009 4:25 pm
Постове: 344
SOHC - Single Overhead Camshaft - с един разпределителен вал
DOHC - Double Overhead Camshaft - с два разпределителни вала.
Турбо моторите обикновено са DOHC.
По-старите атмосферни са SOHC - 2.0 125 коня примерно.
Ма то като погледнеш капака на ангренажа и се вижда ясно дали под него има 2 зъбни колела на глава или е само едно.
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Вто Фев 17, 2009 4:29 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
ATUDITU написа:
:-D
Разбира се, ама само ако си виждал и двата. :-D
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Вто Фев 17, 2009 4:48 pm
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
Пост op
е снимаи го и ще ти кажа
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
Вто Фев 17, 2009 5:03 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
И по рама става-пише си:
Пример: JF1SF5LJ4YG****** Марка: FORESTER (S10) Регион: Europe Руль: LHD Дата: 1999/12/17 Модельный год: C ('00MY) Код компл.: SF5CL2J Код назн.: EC Главн. опц.код.: NS Внешн цв.: DEEP BLUE MICA/GLAY (9R7) Внутр цв.: DARK GRAY (820) BODY: WAGON (W) ENGINE: 2000CC EMPI SOHC NA (EJ202) TRAIN: FULLTIME 4WD (F4WD) MISSION: MANUAL TRANSMISSON (MT) GRADE: BASE (BASE) SUS: NORMAL SUSPENSION (N/S) DESTINAT: LHD (LH)
Електроника
Вто Фев 17, 2009 5:12 pm
Постове: 741
agogov написа:
Това за рамата не му вярвам много... За моята в 2 различни сайта пишеше различно, а си е SOHC.
0895432143
Вто Фев 17, 2009 5:23 pm
Постове: 1325
mimo13 написа:
Може и да си прав-като знам какво работиш-ти вярвам.Но аз по нея(моята рама) си поръчах разни неща и всичко е О.К.
Електроника
Вто Фев 17, 2009 6:05 pm
Постове: 741
agogov написа:
mimo13 написа:
Те частите си излизат, там няма проблем ;).
0895432143
Вто Фев 17, 2009 6:39 pm
